20.12.2012, 16:18
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Рассверлить ПЭВ
Сообщение от ascerdfg
вода камень точит?
Вода охлаждает рабочую зону, рекомендую прислушатся.
На пальцах, фиксация ПЭВ, и постоянная струйка водички на сверло, и малые обороты и подача.
20.12.2012, 16:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Re: Рассверлить ПЭВ
"Отверстие в стекле можно просверлить при помощи медной проволоки..."
http://www.helpmaste.ru/artcl-sverlenie_stekla.html
20.12.2012, 16:22
Сказал спасибо: 136
Re: Рассверлить ПЭВ
Здесь другой случай, рассверлить, сложно, но можно.
20.12.2012, 16:30
Сказал спасибо: 7
Re: Рассверлить ПЭВ
Думаю, не сложно.
Таким способом сверлили ещё очень давно медной трубкой гранит.
Медь захватывает абразив. Нужны низкие обороты.
20.12.2012, 18:19
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Рассверлить ПЭВ
bobic, вода камень точит?
Потренеруйся на шамотном кирпиче
20.12.2012, 23:19
Сказал спасибо: 30
Re: Рассверлить ПЭВ
В давние-стародавние времена,
когда телевизоры были ламповыми,
а маркировка отечественных транзисторов
начиналась с букв МП и П
делал себе "импульсный" паяльник.
Взял нихромовый провод диаметром 1мм, намотал плоскую обмотку в 4 витка, сточил надфилем половину провода на витках, а выводы усилил ещё двумя-тремя жилами того же нихрома. вставил внутрь обмотки полоску слюды и обернул слюдой же обмотку, вставил в медную трубку и обжал пассатижами. Прикрутил всё это к здоровенной кнопке ампер на 25 и запитал от накальной обмотки трансформатора телевизора. Ватт на 160-250... Так как всё это работало короткими промедутками, то транс перегреваться не успевал, зато жало нагревалось так, что припой перегорал в порошок... 6,3 вольт оказалось явно многовато...
Вот и думаю - мож есть смысл запитать такую фигню от импульсника? ...со табилизацией...
Или сварганить что-то в этом роде?
Нагреватель от Лакея с термодатчиком в "Профи" за 100 руплей отдают...
...или уж купить за 300 от него же паяльник и не париться?
20.12.2012, 23:35
Сказал спасибо: 136
Re: Рассверлить ПЭВ
Сообщение от omercury
паяльники делали из нагревателей мощных ламп, а также из стержней 373 элемента.
Мой совет, не сношать себе моск, куча паяльников в продаже, главный элемент - медный сердечник, остальное от лукавова....
Да и ТС на пользу будет, не рассверливать, подогнать жало под ПЭВ, инерция тепла поможет, а если ещё ПЭВ с перегревом плюс автоматику, авторский паяльник.
Последний раз редактировалось valdy; 20.12.2012 в 23:53.
20.12.2012, 23:43
Сказал спасибо: 30
Re: Рассверлить ПЭВ
Сообщение от valdy
Как-то обходился 40-ваттником с диодом и выключателем на проводе, соответственно для большого и маленького (типа МЛТ-0,25).
Тогда SMD и не пахло...
Стержнем пользовался для изготовления термопар...
20.12.2012, 23:53
Сказал спасибо: 7
Re: Рассверлить ПЭВ
Такоие паяльники есть в продаже.
Но тут важно подумать про защиту от излучений.
20.12.2012, 23:58
Сказал спасибо: 30
Re: Рассверлить ПЭВ
Сообщение от Арктур
тут важно подумать
именно .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
