25.12.2012, 01:50
Сказал спасибо: 429
Re: Одновибратор
Вот-вот. Подумайте, состряпайте свою схемку. Покажите работу собственного серого вещества, которое между ушами. Выложите сюда. А мы, глядишь, и подскажем и поправим.
ЛПЛП.
25.12.2012, 23:31
Сказал спасибо: 737
Re: Одновибратор
Сообщение от Falconist
Дешифратор выделяет задний фронт 5-го импульса
А зачем так сложно? Не проще ли ОДНОВИБРАТОР, разрешающий на определенное время работу генератора? А еще можно на ПЛМ сделать...
25.12.2012, 23:51
Сказал спасибо: 429
Re: Одновибратор
А затем, что это учебное задание по цифровой схемотехнике.
26.12.2012, 12:09
Re: Одновибратор
Генератор + регистр сдвига;
По нажатии кнопочки запись в регистр 101010101
26.12.2012, 19:56
Re: Одновибратор
она кончилась у меня на 2-ом курсе... а я сейчас на 3... просто по новым стандартам у меня экзамен.... ну и вот такое попалось мне чудо... экзамен 28 декабря...
27.12.2012, 01:50
Сказал спасибо: 1,049
Re: Одновибратор
Сообщение от Lingrus
Ладно, наводка на схему и печатную плату http://nauchebe.net/2011/01/impulsny...chike-k561ie8/, но учиться надо. Кое-что подправить в схеме и будет тебе задание.
27.12.2012, 11:55
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Одновибратор
Одновибратор должен выдать одиночный импульс определённой длительности, а то что вам нужно это числоимпусный генератор, вот и ищите в этом направлении. Для вашего развития здесь http://radiomania.narod.ru/Shemy/POL...APTER5/5-6.htm есть несколько вариантов, хотя kreking уже дал вам ответ.
27.12.2012, 15:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Одновибратор
Для количества, ещё вариант (такое делал для трёх импульсов регулируемых по длительности и скважности) - пять одновибраторов (можно на триггерах) соединённы в цепочку , выходы которых объедены через диоды, запускают одновибратор с импульсами нужных параметров.
27.12.2012, 18:20
Сказал спасибо: 442
Re: Одновибратор
пять одновибраторов
А кто будет думать про стабильность, энергопотребление, массу, количество паек? Сделать можно и на дискретных элементах, даже на лампах, но насколько полезным будет такое устройство? Вон было упоминание про электронные часы собранные только на лампах (около 50шт)- круто, но смысл?
misterdi<@>i.ua
27.12.2012, 20:47
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Одновибратор
Я бы поступил так: генератор (ла3), Дешифратор (ид3 например или чё по проще) через одну ногу взять пять импульсов. со стопом генератора по последнему....
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
