31.12.2012, 20:32
#11
Re: Соотношение яркости сегментов в RGB светодиоде для белого цвета
Сообщение от estet
Я слышал, выше 250 Гц глаз не замечает
Ещё как замечает, у меня в ноуте такая подсветка, с 200-Гц диммированием. Мозг выносит напрочь. Сейчас пытаюсь прикрутить в обратную связь импульсника подсветки цифровой потенциометр, и управлять им от своего контроллера, а диммирование убрать совсем. Чтобы без мерцаний понижать напряжение на выходе = яркость подсветки. Для диодов это конечно не совсем корректно, но в родном чипе есть защита по току
23.01.2013, 15:19
#12
Сказал спасибо: 53
Сообщение от niXto
niXto Не засоряйте Людям ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 100 Гц - отлично...Возможно другое, что-то (в Настройках ... Может у Вас зрение восприимчиво)
23.01.2013, 15:49
#13
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Даёт биения с люминесцентной лампой?
25.01.2013, 23:52
#14
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Но на практике получается приблизительно: 2...2,5 / 2/ 1 (R/ G/ B) - для холодного белого и 3/ 2/ 1 - для теплого свечения.
У подобных диодов КПД цветов сильно неодинаков, поэтому токи придется подбирать. К тому же КПД падает с ростом температуры по-разному для разных цветов.
Далее, качественный белый цвет не удастся получить вообще, потому что вместо красного там красно-оранжевый, и в целом получаемый спектр весьма неравномерен - содержит отдельные узкие полосы. Я пробовал, убого получается.
26.01.2013, 00:40
#15
Может лучше использовать набор RGBW - красный, зеленый, синий и белый.
Для белого использовать белые, а RGB для всего остального.
26.01.2013, 08:12
#16
Сообщение от OlegNZH
niXto Не засоряйте Людям 100 Гц - отлично...Возможно другое, что-то (в Настройках ... Может у Вас зрение восприимчиво)
Для лампочек хорошо, с их послесвечением в пол-секунды... А со светодиодами вот такая картина - это движущийся перед экраном палец дает такие прерывистые тени... И при малейшем движении монитора или головы видно такое дрожание картинки... Сейчас уже переделал, кайфую, проблема действительно была в диммировании
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
