13.01.2013, 19:30
Сказал спасибо: 5,041
Re: Зажигалка, почему не работает?
Сообщение от sergic62
Спаял зажигалку для газа.
Дома от сети работает на ура.
Прикольное название файла со схемой! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Было у меня несколько еще советских сетевых зажигалок. Работали они совсем на другом принципе. Внутри небольшой соленоид. Цепь соленоида проходит через подпружиненный железный сердечник, контакты нормально замкнуты. Когда нажимаешь кнопку, ток идет через соленоид, сердечник втягивается, при этом цепь размыкается. И в разрыве контактов возникает довольно приличная искра. Как только цепь разорвалась, пружина снова толкает стержень, контакты замыкаются, и процесс повторяется. Пока держишь кнопку - эта тарахтелка выдает кучу искр, зажечь можно что угодно.
Все в них было классно. Кроме сетевого шнура. Он постоянно за что-то цеплялся, или его было мало, или он был слишком длинный. А самое худшее - кода зажигаешь дальнюю горелку, а ближняя при этом включена на полную, пламя с включенной горелки обжигало сетевой шнур. Иногда довольно сильно, при этом жилы проводов оголялись. Это было очень опасно, учитывая, что пользовались этой зажигалкой в основном женщины. Со временем шнур покрывался заплатками изоленты.
А когда появились китайские, работающие от одной или двух батареек - я вздохнул с облегчением. Конечно, эти тоже не вечные, могут сломаться. Но их цена такая смешная, что я постоянно держу в кухонном ящике две новые запасные. Сломанные не ремонтирую - выбрасываю. Правда. оставляю из них только плату - "на всякий случай". Там некоторую ценность представляет повышающий высоковольтный транс, и маленький тиристор.
Пьезозажигалки советские было очень недолговечны. Пьезоэлемент быстро рассыпался, или от влажного воздуха переставал работать. А вот современные пьезозажигалки заметно надежнее. В тех местностях, где туговато с батарейками - самое то.
А про сетевую рекомендую забыть. Ну, разве что кроме тех применений, где нужна автоматизация поджига.
13.01.2013, 20:23
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
proba60,
Думаю бахнет она через цепь-5к-диод.
13.01.2013, 20:29
Сказал спасибо: 72
Alex9797,
Хилые не катят,маслом заплюёт и усё.
Вот эл. магнитная может прокатит.
13.01.2013, 20:41
Да, для отработки масла - электомагнитные как раз. Мощь искры самая большая.
Только я забыл упомянуть одну фишку. Я разбирал те зажигалки, и обратил внимание на материал электродов. Похоже, что этот стерженек из вольфрама. То есть, сердечник в соленоиде - из магнитомягкого материала, железный. А в него вставлен и завальцован тонкий стержень из вольфрама. Ведь в процессе поджига он каждый раз оказывается в зоне пламени. И тот плоский контакт, в который этот стерженек своим концом ударяется, тоже из похожего материала. Его легко найти, в некоторых типах реле контакты вольфрамовые.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.01.2013, 20:42
Сказал спасибо: 73
Значит, всё-таки пьезо-газовая
13.01.2013, 20:43
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Свеча накаливания лучший способ. Б.У. с дизельного авто.
13.01.2013, 20:57
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Только три кн102Ж поставил для мощной искры
Рекомендую вместо КН102 поставить DB3, DB4.
13.01.2013, 21:28
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Scadauser
Это не работает в сырости и на ветру.
13.01.2013, 21:29
Сказал спасибо: 72
Сообщение от valdy
А у них отпирающее напряжение управления 40в??
13.01.2013, 21:49
Сказал спасибо: 136
У ДВ3-30в, ДБ4-40в.
и симметрично..
Кстати, ДБ3 можно извлечь из неиспраной сберегайки, обычно там схема исправна, а лампа кирдык!
Даташит http://html.alldatasheet.com/html-pd...617/1/DB3.html
Последний раз редактировалось valdy; 13.01.2013 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
