29.09.2008, 22:59
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
"Ноль" в розетке, является нолём по отношению к фазе а по отношению к земле это никакой не ноль. Подключитесь к хорошему заземлению и к "нолю" и получите бесплатный источник.
30.09.2008, 04:59
Сказал спасибо: 10
Лет 20 назад был случай.
Электрики меняли силовую проводку в производственном
помещении, метров 100 кабеля было растянуто по коридору с голыми концами(естественно).
Проходя мимо, решил отодвинуть мешающие проходу провода, концы замкнулись - посыпались искры(как от сварки). Матеря неродивых электриков, за то что оставили под напряжением, дошел до следующего конца
кабеля. Ха!! Он тоже голый. Фантастика! откуда напруга? Замерили Ц_ешкой -150В.
А вы говорите откуда наводка - кругом проводка.
И на камнях растут деревья!
30.09.2008, 09:53
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Сообщение от domowoj
....Он тоже голый. Фантастика! откуда напруга? Замерили Ц_ешкой -150В.
Не понял, в ссмысле просто 100м кабеля никуда не подключённого, и с нормальной изоляцией по всей длине?
С уважением, Сергей.
30.09.2008, 18:30
Сказал спасибо: 14
От наводок искр как от сварки не бывает. Тщательнее надо было исследовать.
Намерили Ц-ешкой 150В, а замыкали снова?
30.09.2008, 18:38
Сообщение от smg123
Бывают! и убить может...
Работа без снятия напряжения- работа в действующей ЭУ и тд когда на тоководы КА подано напряжение, к ним приравниваеться работа под наведенным напряжением более 50В
Если 100м провода раскатать вдоль ВЛ, то можно и лампочку зажечь...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.09.2008, 18:58
Сообщение от smg123
Сообщение от VolodAgeev
с нуля-то при 15 В?
Всеобщее заблуждение - "ноль заземлён, значит на нём ноль". Для дома генератором электричества является 3-х фазный трансформатор на подстанции. ....Будете удивлены не меньше. Только не перепутайте с фазой!
При нормальном выравнивании потенц. 0- это земля,точка отсчета мдля здания ГЗШ во ВРУ(система TNC ) глухозаземленная нейтраль, если имееться потенциал(не спорю он часто бывает)между 0(и тем более РЕ-проводом) и конструкциями здания это серьезный повод для беспокойства.
Случай из практики. Металлические ворота, по обе стороны забор с электроосвещением(арматура заземлена), важная деталь освещ. с разных сторон забора запитано от разных КТПпотенц. с которых не были выравнены.Между створок прилично било током, при смыкании сыпались искры и ворота заваривались(прикиньте ток выравнивания от 1600 кВт трансов)
Удачи![/quote]
30.09.2008, 19:08
Сказал спасибо: 10
Может насчет сварки и преувеличил, но 150В
были устойчивы.
Ребята это же элементарщина.
Полтора- два метра провода от выключателя до лампы дневного света(китайские, электронные, вероятно без сетевого фильтра) хватает чтобы зарядить емкость на входе преобразователя светильника до 10мкф через 5...7 секунд, а то и за меньшее время.
30.09.2008, 20:42
Сказал спасибо: 14
Полтора- два метра провода от выключателя до лампы хватает чтобы зарядить емкость на входе преобразователя светильника до 10мкф через 5...7 секунд, а то и за меньшее время.
Интересно. Расскажите поподробней механизм заряда ёмкости например 10 мкФ за 10 сек до напряжения скажем 100В.
У меня лично не получается получить даже одиночную вспышку энергосберегайки даже с 5 м провода подвешенного вдоль стены в которой проложены сетевые провода.
Сообщение от sanitar249
Чтобы это произошло нужно иметь либо большое напряжение (как в ВЛ) для электрической связи, либо большой ток для магнитной связи в недалеко расположенных проводниках.
30.09.2008, 20:53
Сообщение от smg123
Интересно. Расскажите поподробней механизм заряда ёмкости 10 мкФ за 10 сек до напряжения скажем 100В.
Я могу рассказать... Энергосберегайка с эл баластом, если выключатель в ноле, переодич. вспыхивает(баласт запускаеться значит кондер заряжаеться) при разомкнутом выключателе.
Удачи!
30.09.2008, 21:00
Сказал спасибо: 10
Наверное в этой лампе стоит фильтр в сети, а я говорю
об китайском светильнике COMTECH(якобы Дания).
Схема стандартная - сетевой выпрямитель, фильтр-10мкФ,
плумостовой преобразователь с токовой ОС и с нагрузкой
-люминисц. лампой.
Причем на печатной плате предусмотрена разводка для фильтра по сети, но элементы не установлены(в целях экономии наверное).
Мигают заразы, аж жуть!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
