29.01.2013, 18:11
Сказал спасибо: 619
Re: Ключ на биполярном транзисторе
Сообщение от Ан-162
Упрощенный у Вас расчет. Я бы даже сказал, сильно упрощенный.
Затвор мосфета - это не просто "емкость".
Я думал в наш век все знают, что такое эффект Миллера.
Рискуете Вы своими контроллерами, имхо.
Ваш расчет справедлив только для случая обрыва в нагрузке.
Тут надо, имхо, оперировать кулонами, а не фарадами.
Вы меня прям в сомнение вогнали... Я правда не использовал еще на предельных частотах.
Специально сейчас беру на пробу IRFI520, генератор со скважностью примерно 2, амплитуда 7v. Средний ток по затвору (измерено стрелочным прибором) составил около 0.8 mA без нагрузки. С нагрузкой 2 ампера - 1.2 mA на частоте 100 кГц (на большей измерение уже недостоверно из-за полетов между проводами).
Но это слабенький мосфет с особо малой входной емкостью, который держу для специальных задач.
Беру IRL2505, который люблю и сую везде, куда ни поподя))))
При тех же условиях ток по затвору 3 mA, с нагрузкой - 6 mA.
Так что, контроллером я рискую очень мало, поскольку работаю с ПИКами, а у них выход до 80mA в импульсе (один конечно, а не все одновременно. Это чтоб не придрались к словам корифеи)))).
Мосфет потянет без проблем, как я и всегда делал
Последний раз редактировалось кустомер; 29.01.2013 в 19:05.
Причина: уточненные данные.
29.01.2013, 19:00
Сказал спасибо: 619
Disclammer специально для профи
Вот только не надо, по нашему обычаю, доводить до абсурда, да? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я согласен: что чтобы шимить нагрузку ампер под 90 и на предельных частотах, - естественно надо ставить хороший драйвер и всё такое.
Но для светодиодиков, релюшек, настольной мощности шаговиков, прямое соединение вполне нормально, особенно если частоты порядка десятков кГц или менее.
29.01.2013, 19:23
Сказал спасибо: 1,048
Сообщение от кустомер
Анализ ключа подтверждается, но ток не 0,85мА, а 20,7мА (RMS), пиковый 77мА, что в допусках на выход микроконтроллера. В тестовой схеме в цепи затвора стоит 70 Ом, из расчета 7В/0,1А. Оптимальная, при минимальной рассеиваемой мощности на транзисторе, амплитуда импульсов - 14,017В, но пиковый ток возрастет до 159 мА.
29.01.2013, 22:27
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kreking
Ваш анализатор на керосине ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) я мог конечно ошибиться и в полтора, и в два раза, но не в двадцать раз.
Проведите опыт на реальных деталях, тогда это будет иметь ценность. А симуляторы - это виртуальность.
пиковый 77мА
Допускаю, что амплитуда по фронтам может быть большой. Но этот ток просто ограничится внутренним сопротивлением ключей. В контроллере те же полевики на выходе стоят. Надо только смотреть, чтобы средней тепловой мощностью не перегрузить.
PIC не может дать 14 вольт. У него 5v питание. И баста. Так что придется довольствоваться неоптимальным режимом, если хотим простоты.
У меня 9-амперный элемент Пельтье шимится вообще 561-й логикой напрямую. (Частота - 1-2 кГц) 2505-й без радиатора. Ничего не греется совершенно (кроме самого элемента: ему положено ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Только, вроде, помнится, выходную логику запараллелил два инвертора (ну оставался там свободный), хотя и от одного всё работало.
29.01.2013, 22:33
Да ни кто и не говорит, что ошиблись. Есть там Ваши 850 мкА на функции AVG(I(R1)), речь идет о среднеквадратичном значении, которое выше RMS(I(R1)).
29.01.2013, 23:45
Сказал спасибо: 619
Эта величина была в самой первой версии поста, очевидно Вы ее видели, хотя затем я величины поправил.
Ошибка была вызвана несимметричной работой генератора (неравенство внутренних сопротивлений верхнего и нижнего плеч выходного каскада).
Не исключены и другие заморочки. Но порядок величин получился именно таков, как я отписал в итоге.
30.01.2013, 11:35
Сказал спасибо: 1,210
Вы управляете светодиодом? Там "красивое" выключение нужно ещё сформировать. А то, нагнали туда носителей заряда, пока они "рекомбинировали" светодиод испускал свет, далее выключили напряжение, часть "рекомбинировали" светодиод наконец-то испустил свой последний фотон. А ОСТАЛЬНЫЕ? куда их девать? Пока они сами по себе рекомбинируют напряжение будет чуть ниже порога включения, т.е. для красного около 1,3 В. Напряжение будет медленно спадать. Кроме того, светодиод является ещё и обратимым прибором, т.е. при попадании света на кристалл возникает разность напряжения. Для ускоренной рекомбинации носителей в светодиоде можно для маломощных поставить параллельно резистор порядка килоома, для более мощных ставим параллельно светодиоду ключ, если, конечно, это нужно.
Для упарвления ярокстью свечения это не есть необходимым.
30.01.2013, 14:06
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
От нуля не плавно регулируется. На минимуме свечение сильно заметно. (Предположительно так.)
Глаза так устроены. Не даром все светики уже давно мигают в устройствах где присутствует параноидальная экономия элэнергии.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
30.01.2013, 15:19
Сказал спасибо: 4,687
Специально сейчас беру [...], генератор со скважностью примерно 2, амплитуда 7v.
Ключевой вопрос: какое выходное сопротивление у этого генератора?
На таком пределе сам тестер представляет из себя отличный ограничитель тока (затворный резистор), поэтому измерения не корректны.
Важен не только ток, но и величина коммутируемого напряжения. Какое оно у Вас было? 5 вольт?
При нескольких десятках (я уж не не говорю про сотни, но это бывает сравнительно редко) - ток в затворе будет гораздо выше.
Итого: у Вас тоже
30.01.2013, 15:41
Сказал спасибо: 619
Напряжение нагрузки было 15 вольт.
Сегодня перемерил с другим оборудованием.
Генератор 50-омный, с хорошими фронтами (проконтролировано осциллографом).
Прибор М253 (с зеркальной шкалой, класс 0,5) выпрямитель тока - мостик на КД503.
Новые результаты измерений: на холостом ходу - 0.9 мА, под нагрузкой - 1.6 мА. При повышении напряжения нагрузки до 25в увеличился до 2 мА и дальше изменялся мало. Основное приращение было в диапазоне от 10 до 20 вольт.
Величина тока нагрузки не влияла.
Частота те же 100 кГц, скважность 2.
Очевидно, что внутреннее сопротивление генератора имело некоторое значение (я писал уже, что с этим были проблемы). Но здесь сравнительно небольшое.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
