27.01.2013, 21:26
Сказал спасибо: 919
Re: Усилитель для наушников
Направление мысли я вам задал. Дальше уже сами. Нет у меня планшета на андроиде, чтобы все за вас сделать.
27.01.2013, 21:41
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Ну что же, и на том спасибо! Направление конечно интересное, но перспектива достижения цели настолько туманна и независима от меня, что считаю лучше рассчитывать на собственные силы и что-то ПАЯТЬ!
27.01.2013, 22:17
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
27.01.2013, 22:17
Сказал спасибо: 73
Кажется, слово "наушники" попалось только в заголовке? Не в них ли дело? Если высокоомные - мощность будет заведомо ниже. Другие не пробовали?
27.01.2013, 22:32
VladimirIvan: Схема подкупает своей простотой, но сознание того, что через наушники течёт постоянный ток, не радует. Однако интересно, стоит попробовать. Спасибо.
27.01.2013, 22:35
Scadauser: Честно говоря не задумывался над этим, поэтому сразу перемерил сопротивление всех имеющихся в доме наушников. Оказалось 30-32 Ома. А бывают ли обычные наушники-затычки с меньшим сопротивлением? И как на уменьшение сопротивления "посмотрит" планшетник? Но спасибо за направление!
27.01.2013, 23:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AVO777
Думаю, никак. В основном всё аудио на 16 Ом расчитано. По правде говоря, увеличение мощности вдвое (в идеале) на 16 Ом относительно 32 не особо впечатляет. Но если чуток не хватает... Больше, я думаю, зависит от чувствительности наушников. Но есть ли такой параметр в характеристиках - фиг знает.
А VladimirIvan, думаю, просто пошутил.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.01.2013, 23:16
Сказал спасибо: 919
Еще и транзистор попутал
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.01.2013, 23:24
Ладно Вам глумиться над ветераном. Все всё поняли.
27.01.2013, 23:51
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
посмотрите Jriver18 http://www.jriver.com/ в меню есть функция нормализации.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
