28.01.2013, 18:46
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Детский вопрос
Сообщение от dess2
получается что как бы в трубке меньше "электронов" чем в пруте?
Я видел, В индукционных печах (плавит чугун для радиаторов отопления) рабочая зона труба, охлаждаемая водой, в стойки с трансами меня не допустили, скорее всего и там также.
28.01.2013, 23:00
Сказал спасибо: 30
Re: Детский вопрос
Сообщение от кустомер
Че там показывают-то?
Индукционная плавка металлов.
Через трубку как раз таки вода течёт.
29.01.2013, 00:05
Сказал спасибо: 619
Re: Детский вопрос
Таки да. Течет. Я видал такие установки в реале.
И частота там не столь велика для скин-эффекта: под 100 кГц где-то.
29.01.2013, 00:47
Сказал спасибо: 30
Re: Детский вопрос
Вдвое меньшая частота достаточна для того, чтоб мотать силовые трансформаторы в несколько жил.
Лет 20 тому видел резонансную ламповую схему подобного агрегата на частоту в неполных 30МГц.
и ежу понятно, что в данном случае трубка совсем не из-за скин-эффекта, а из-за воды.
01.02.2013, 15:50
Re: Детский вопрос
Задам вопрос в этой же теме. Такой же простой.
Мне неясен момент с сетью на 380 В, а именно момент протекания тока. В сети 220 В - все очевидно: ток течет с фазы на ноль, по пути наименьшего сопротивления. Но вот возьмем обогреватель на 380 В, подключенный на три фазы. Вот с фазы А ток идет через спираль и далее? на фазу В? фазу С ? но почему на них??? ведь от них точно так же бегут электроны в стороны спирали. Как так они не сталкиваются?
01.02.2013, 16:08
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Детский вопрос
Сообщение от nigvil
В связи с малой насыщенностью проводника свободными электронами, они свободно прошмыгивают мимо друг друга! А тех кто сталкивается наказывают! Поэтому они и не сталкиваются!
01.02.2013, 16:13
Re: Детский вопрос
А если она высокая? насыщенность? например, загрузили сильно эту фазу.
И что означает "наказывают" ?
01.02.2013, 16:19
Сказал спасибо: 619
Re: Детский вопрос
Сообщение от nigvil
На какую фазу подключен второй конец спирали, на ту фазу ток и пойдет; куда ж еще.
01.02.2013, 16:23
Re: Детский вопрос
кустомер, все равно не понимаю, как так он будет идти в сторону уже заведомо нагруженную фазу.
01.02.2013, 16:31
Сказал спасибо: 619
Re: Детский вопрос
Переменное напряжение - оно все время меняется. Это Вы знаете.
В трехфазной сети никогда не бывает так, чтобы на всех фазах было одно и то же напряжение.
Поэтому между разными напряжениями ток и перетекает. От того где больше, туда где оно меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
