Читаю ветку и удивляюсь. Один упорно хочет -5V найти, привесив вольтметр ОТНОСИТЕЛЬНО земли ПИТАНИЯ. Другой влепил аналоговый генератор на 1 кГц, который грузит проц на все 100% и утверждает, что не работает MAX.
Попробую развязать сей Гордиев узел.
2kiuaki Посмотрел Ваш старый проект.
1. Аналоговые генераторы только зря грузят проц. На кой ... (как говорит наш друг Kabron) на цифровом входе MAXа аналоговый генератор.
2. Осцилоскоп, к сожалению, в седьмых версиях Протеуса "слегка" глючный. Потому Вы год назад и мучались. По своему опыту могу сказать при подключении всех 4 входов, как правило, желтый слетает. А Вы их аж два в один проект ???
Используйте графы - это надежнее и работает. Вот тут я пришпилил то-же, что и остальные, но с интерактивным графом, заряженным на 5 сек. Шлепнули по пробелу -запустили симул и быстренько накропали в TD терминале какую-нибудь белиберду. RD (две штука для чистоты экскремента) ее повторят. Напомню в таких сетях - один крикун - остальные слущатели. Можете с графом поиграться: изменить время, добавить, или удалить трассы. А автор этой ветки увидит желанные -5V!
3. Что касается индуктивностей-реактивностей - в Протеусе есть такая бяка LOSSYLINE (линия с потерями). Как ей пользоваться подробно рассмотрел В. Гололобов в своей книге.
ЗДЕСЬ онлайн вариант в котором эта глава почему-то отсутствует, но там-же есть ссылка на архив в 5 частях (в сумме 20 метров), где она есть. Скажу только, что реал-тайм с аналоговой линией Вы не получите - надо суперкомпьютер, но реальную картинку затухания сигнала в линии на графе легко можно получить на любом.
Прикрепленный файл:
7925472.rar
