Непрочитано 16.02.2013, 16:11
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень дилетантский вопрос по UART AVR. Но нужно решить
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
нет там внутреннего резистора, ставите внешний 1-10к
Если там нет резистора, чем тогда обусловлено значение 100 микроампер?
Я извиняюсь, может просто не понимаю тонкостей.
Я так понял, 50 мА - это когда оптопара сгорит...
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:19
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от ArtemKolesnikov Посмотреть сообщение
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии.
Это максимально разрешённый рабочий ток.
Напряжение Vcc, надеюсь, Вам известно. Максимальный ток тоже.
Осталось по закону Ома рассчитать минимальное сопротивление нагрузки.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
ArtemKolesnikov (16.02.2013)
Непрочитано 16.02.2013, 16:39
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Теперь понял, что нужно манипулировать максимальным током. Спасибо.
Извиняюсь, но все равно немного непонимаю другого.
В нагрузке как раз и загвоздка.
Если убрать одну оптопару, то получится все просто - минимальное сопротивление нагрузки при 5 вольтах Rtx= 100 Ом.
Но ведь при двух оптопарах получается, что одна оптопара, которая выдает 0 будет дополнительной нагрузкой для второй оптопары, которая выдает 1? Ведь через ее транзистор в землю потечет часть тока, который выдает коллектор второй оптопары, помимо нагрузки Тх.
Если принять и для второй оптопары максимальный ток 50мА, то на Тх ничего не остается.
Ставить диоды?
Я тут посчитал малость, учитывая напряжение на выходе при низком уровне, получается, если 0.4 В, то при максимальном токе 50 мА, сопротивление коллектор-эмитер - 8 Ом.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 16.02.2013 в 16:53. Причина: дополнение
Непрочитано 16.02.2013, 17:04
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Не.
Манипулировать нужно минимально необходимым током.
С одной стороны быстродействие/помехозащищённость, с другой экономия энергии/перегрев компонентов.
1-10к
- самое то.
А с этим ещё проще.
Рассматривайте транзисторы оптопар как двухклавишный выключатель. Они по сути ключами и являются в данном случае. Только полярными.
Последний раз редактировалось omercury; 16.02.2013 в 17:11.
omercury вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 18:27
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Все, разобрался.
Недостаточные знания в понятиях "транзистор" и "открытый коллектор" привели к потере выходного дня.
Спасибо всем! Схема почти правильная, там только внутреннего резистора действительно нет, ставится внешний, подтяжка на питание, а он уже стоит (2к).
Нужно 2 UART на мк , как быть? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 04.05.2010 19:26
Помогите решить вопрос! Thychogeosedy Информация по радиокомпонентам 2 28.02.2010 16:15
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
