15.02.2013, 20:44
Сказал спасибо: 65
Re: Посоветуйте экономичный LCD с питанием от 3В
Сообщение от _Слон_
Неплохая идея, кстати.
Тогда можно и step-up 5 -вольтовый воткнуть.
И его тоже на слипе выключать.
Только внимательно проработайте схемотехнику ключа. Чтобы третье состояние пина во сне не включало девайс. А пины обязаны во сне на вход работать. Без подтяжек! Если битва идет за микроамперы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 15.02.2013 в 20:46.
15.02.2013, 20:51
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ut1wpr
ИА пины обязаны во сне на вход работать. Без подтяжек! Если битва идет за микроамперы.
Вредный совет. Болтающиеся в "воздухе" входы верный источник потребления.
15.02.2013, 21:22
Сообщение от ut1wpr
Бред
Хоть раз попробуйте проверить этот совет
А то он кочует как непреложная истина по всему интернету
У АВР потребление не меняется ни на один наноампер - пины как входы, или как выходы
16.02.2013, 00:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от _Слон_
А как они насчет 3 вольт и менее? Будут работать?
Те, которые на 3,6 вольт, будут. А менее... Смотря на сколько?
16.02.2013, 00:12
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
откуда такая уверенность? у вас наноамперметтр завис при измерениях может?
из моего опыта - меняется. Достаточно коснуться пинов, настроенных на вход, хотя бы пальцем - наводки тут же повышают потребление на десятки микроампер (конкретно про тини2113 и про пины, ВИСЯЩИЕ В ВОЗДУХЕ).
Последний раз редактировалось rubel; 16.02.2013 в 00:14.
16.02.2013, 00:17
Сказал спасибо: 172
Сообщение от rubel
из моего опыта - меняется. Достаточно коснуться пинов, настроенных на вход, хотя бы пальцем - наводки тут же повышают потребление на десятки микроампер (конкретно про тини2113).
Все верно, из-за хаотичного переключения входного буфера.
16.02.2013, 01:59
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
По-моему, там даже и в даташите прописано, что не рекомендуется оставлять неиспользуемые порты "висящими в воздухе", по крайней мере, я был глубоко в этом убежден и всегда старался их "подтянуть" на плюс или минус, если они не используются. Но в данном случае речь не идет об AVR. Для моего устройства они слишком прожорливы. Тут стоит выбор -либо "нановатный" ПИК, например PIC16F914 либо более современный STM32L512. При одинаковой цене последний гораздо привлекательнее и по ресурсам, и по периферии. И самое главное, чтобы всё устройство (в том числе и дисплей) работало длительное время от батареи. В идеале - от литиевой таблетки типа http://www.dart.ru/cataloguenew/othe...l/cr1216.shtml,
которые имеют напряжение от 3В (свежие) до 2 В (разряженные).
16.02.2013, 09:00
Сообщение от rubel
Имелся ввиду, естественно, ПРАвильный дизайн - когда настроенные на вход порты подтянуты внутренней или внешней подтяжкой к питанию, и когда порты настроены на выход и висят в воздухе. Тини13 и мега48. Разницы в потреблении замечено не было. Сквозные токи - известная беда абсолютно всех КМОП-микросхем...
Сообщение от _Слон_
У меня в радиопультах они живут годами от 2032, ток потребления меньше 0,3 мкА, с трансивером - 0,9 мкА. Вачдог прожорливый - 7 мкА но зато частота плавает от 107 до 115 кГц во всем диапазоне напряжения и температуры, а не как у ПИКа - от 15 до 45 кГц что фактически ставит на нем крест как на источнике тактирования, а если надо меньше - можно поставить часовой кварц, будет 1 мкА, это в 3 раза меньше, чем у вашего ПИКа. Возможно, вы не умеете программировать АВР, т.к. заметной разницы с нановаттным семейством Микрочип практически нет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
