17.02.2013, 21:28
#11
Re: преобразовать 128 ТТЛ в 8
evg111,
там и тини2313 или меги48 хватит с головой, только кучу регистров...
стабилизатор должен быть внешний и забудьте о линиях в HC-05 и 8250 - не для вас они, коль МК не знаете
17.02.2013, 22:08
#12
Сообщение от jump
evg111,
ок.
перевел "тини2313 или меги48" как ATtiny2313 и ATMega48" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Буду пробовать.
Спасибо!
17.02.2013, 22:22
#13
evg111,
не знаю, каким напряжением там питается схема, но вот подумалось - для ускорения опроса лучше было б 8 групп по 16 контактов, с учетом числа выводов больше подходит мега8515 (чтоб не использовать внешние элементы, кроме резисторов подтяжки).
не будет задержек со срабатыванием из-за электроники?
как устроен узел контактов?
17.02.2013, 22:50
#14
Сказал спасибо: 429
Re: Преобразовать 128 ТТЛ в 8
Разрешите и мне всунуть свой нос в обсуждаемый вопрос. Как старый "логик", не вижу особой сложности. 8 мультиплексоров КП1 + 4-разрядный счетчик ИЕ5, управляемый от МК = получаем сведение 128 линий в 8. Правда, с инверсией. А дальше - пускай уже МК "пыхтит". Зато от него нужно будет всего 8 входов + 4 входа для опознания состояния счетчика + 1 выход для тактирования счетчика.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2013 в 22:53.
17.02.2013, 23:00
#15
Сказал спасибо: 2,424
А,может, МК и вместо счетчика использовать.Пусть и за него пыхтит.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2013 в 23:35.
17.02.2013, 23:26
#16
Сказал спасибо: 429
Очень разумно. Я просто "зациклился" на логике, когда прикидывал схему.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2013 в 23:36.
17.02.2013, 23:27
#17
Falconist, baiderin,
я хотел "съэкономить" место и электроэнергию ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
не знаю, но если у ТС контакты можно сгруппировать как предлагал выше, то можно уложиться в одну "сороконожку"
17.02.2013, 23:36
#18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Сообщение от evg111
128 линий, управляющихся ТТЛ.
5вольт скорее всего.
Сообщение от jump
Простой сериализатор (да простят меня ярые противники англоизмов ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Тогда уж на все 30 свободных пинов. За 5 тактов вся ширина. Порт "Е" на сканирование мультиплексоров (хоть на 74х244/245). В самом МК проверять изменение состояний входов (регистров-то вагон) и гонять через эфир только значимую информацию.
Сообщение от jump
Матрица не получится, увы.
17.02.2013, 23:37
#19
Сказал спасибо: 429
А вообще-то, где восемь 24-ногих корпусов, там еще пяток добавить и не надо МК. Может быть... Вижу проблему только в синхронизации порядка счета на передающей и принимающей сторонах, чтобы при сбоях (если они вдруг будут) четко отслеживался нулевой такт.
В этом плане МК сам может обеспечить таковую. Но и на логике подобное можно сделать.
17.02.2013, 23:52
#20
иду на таран - две ПЛИС (по одной - прием/передача) и вся логика внутри
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
