30.01.2014, 18:48
Re: Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Вообще-то на нормальных частотах сопротивление резистора меньше 10...30 Ом
Ни разу драйверы не горели
Возможно, не совсем оптимальная трассировка, особенно в истоковых цепях, и на выход приходит слишком могучий импульс через емкость затвор-исток
Сообщение от Kvasshtain
Ведь в самой IR-ке есть встроенный генератор для бутстрепной емкости.
Генератора там точно нет, только диодный умножитель. Который на постоянном токе не работает. Смотрим даташит
30.01.2014, 19:33
Сказал спасибо: 592
Извините за дурацкий вопрос. А полевик + драйвер верхнего ключа будет работать как включалка-выключалка напряжения питания, то есть практически на нулевой частоте?
В классическом варианте (по ДШ) работать не будет практически на нулевой частоте, запалы не той системы. А вот с P-канальным полевиком может работать. Тут уже была тема по этому поводу, ищите. Кстати, какое напряжение Вы собираетесь коммутировать?
30.01.2014, 23:05
Благодарю всех откликнувшихся за ответы. Я хотел сделать схему, которая переключала бы два уровня напряжения 24 и 36В, причем делала бы это максимально быстро. Но теперь понимаю, что с помощью драйвера верхнего ключа на n-канальнике это не сделать. Уважаемый Alvadep, не сочтите это за наглость ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , но не могли бы Вы подсказать хотя бы приблизительно, как называлась тема, где обсуждалась аналогичная схема на p-канальнике. Заранее большое спасибо.
30.01.2014, 23:50
Сказал спасибо: 592
Тема: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
То, о чем я говорил.
Ну почему же! Если обеспечить питание драйвера верхнего ключа, то можно и n-канальник. Если не ошибаюсь, то в указанной теме затрагивался и этот вопрос.
31.01.2014, 00:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,051 сообщении(ях)
народ, а эта - осцилографом не судьба посмотреть как напруга на кандюре себя ведет?????? или на затворе?
если она к концу импульса начинает падать - ну добавь ты емкости и всё
или не к концу конечно а в начале зарядки полевика просаживается до того что полевик из насыщения вываливается сразу
или вы тут все решили в главного инженера сименса или филипса поиграть и написать целую тетрадь с расчетом одного несчастного кандюра?
и ваще по собственному опыту - на частотах до 10 кгц обычно ваще хватает биполярника и резистора на малое сопротивление и ничего не греется - импульсы довольно крутые выходят
Последний раз редактировалось индюк; 31.01.2014 в 00:13.
31.01.2014, 00:48
Сказал спасибо: 919
индюк, эксперименты - это хорошо, но когда надо плату разводить, надо точно знать, какой конденсатор ставить и в каком корпусе.
31.01.2014, 10:02
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Благодарю за ответ. Правильно ли я понял что можно поставить отдельный источник питания для ножки Vb драйвера с повышенным уровнем напряжения. Правда от этого мне легче не станет, так как это уже лишние прибамбахи, которые как я думал и так уже стоят в IR-ке. Если я правильно понял, то получается, что эти IR-ки предназначены в основном для целей ШИМ управления силовыми нагрузками. То есть на ножке IN уровень должен постоянно дрыгаться, причем с определенной частотой из который как раз и определяется емкость бутстрепного конденсатора. Но вот загогулина, а если скважность ШИМ стала 100%, то что-же получается, бутстрепная схема перестанет работать, кондюк разрядится, и полевик намертво закроется ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) . Или я не прав?
31.01.2014, 10:11
Сказал спасибо: 592
Все правильно, при питании драйвера верхнего ключа от бутстрепной емкости именно так. Если поставить отдельный источник питания (Vb-Vs), то будет работать и при 100% заполнении ШИМа.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.01.2014 в 10:15.
31.01.2014, 10:53
То есть получается, что если я например использую n-канальный полевик с напряжением открывания затвора 10В, который стоит в верхнем ключе нагрузки, которая питается например максимально разрешенными 600 Вольтами, и эта схема работает просто как включалка-выключалка (не высокочастотный ШИМ драйвер, а просто ключ с почти нулевой рабочей частотой), то бутстрепный конденсатор я должен выкинуть как и диод его заряжающий (по причине бесполезности) и подать на вход Vb IR-ки 600+10=610 В. И получается, что теперь из двух фишек применения IR-ок (встроенный источник вольтодавки и схема форсированного открывания / закрывания полевика) остается только вторая ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) . Я правильно понял?
31.01.2014, 11:03
Сказал спасибо: 592
Где-то так. Но есть еще одна не маловажная фишка - HV LEVEL SHIFT.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
