Непрочитано 03.03.2013, 19:52
logicstar
logicstar на пути к лучшему
По умолчанию Re: оптрон и его полюс
Ну и как по этим данным можно определить
АЧХ, ну или хотя бы найти полюс?
logicstar вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 20:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Надо, чтобы работало?
Или надо построить АЧХ
niXto вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 20:55
logicstar
Ну во первых я бы не стал разделять эти этапы.
Во вторых к примеру, мне надо что бы у оптрона частота полюса была не менее 80КгЦ по уровню 3дб при Rload=200ом. Я никак не могу понять как эти данные можно получить исходя из приведенного фрагмента даташита? Если Вы мне объясните буду весьма благодарен.
Непрочитано 03.03.2013, 21:04
logicstar
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
или так
Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан
Ну это так, послесловие....
Непрочитано 03.03.2013, 22:22
niXto
Аватар для niXto
По умолчанию Re: Оптрон и его полюс
Сообщение от logicstar Посмотреть сообщение
Возьми HCPL-4562
У него полоса 15 МГц, на 6 МГц укладывается в -1 дБ
Его хватит с лихвой, будет мало - назову ещё быстрее
6N136 то же самое, только подешевле и на пару МГц
niXto вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 22:40
logicstar
...6N136 то же самое, только подешевле и на пару МГц
Этот вариант более интересен чем HCPL-4562, да и дешевле раз в 10.
А можно еще варианты, для разнообразия?
Непрочитано 03.03.2013, 22:48
logicstar
Данные оптроны можно применять в ШИМ контроллерах типа LM5025 или
UCC2897?
Непрочитано 03.03.2013, 23:50
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Как определить внутренний полюс оптрона.
Полюс можно найти исходя из времени спада/нарастания, которое указывается в документации. И замерить для проверки. После этого можно полюс пересчитать для другого значения нагрузочного резистора. Если транзистор оптрона находится в активном режиме, т.е. не входит в насыщение и в состояние отсечки, то время спада равно времени нарастания. В некоторых случаях в документации полюс уже указан. Он около 100 кГц, насколько я помню.
Следует иметь ввиду, что светодиод вносит существенную часть в задержку оптрона, поэтому внутреннее сопротивление драйвера будет сильно влиять на результат.
tanq вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 23:54
tanq
Сказал спасибо: 30
По формуле tau = 1/(2*pi*f) найти f зная tau. tau - это вообще постоянная времени, но для грубой оценки можно использовать то самое время нарастания, которое указывается по уровням 10%-90%. У оптронов имеется разборс по этому параметру, поэтому точный расчет лишен смысла. В случае питания светодиода от TL431 получить 80 Кгц вряд ли выйдет.
tanq вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 00:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...для себя я пользуюсь примитивным способом - складываю вместе все два времени(нарастания и спада)...т.е. когда выходной сигнал превращается в идеализированный треугольник...в приведённом примере для 100-й нагрузки это будет 6мкс - т.е. частота среза по уровню -3дБ в районе 150КГц...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 04.03.2013 в 00:17.
vlad3156 вне форума
Оптрон serzhio Электроника - это просто 10 25.03.2011 00:24
Оптрон АОУ116В bozhko Информация по радиокомпонентам 4 24.02.2011 18:41
оптрон Superki Информация по радиокомпонентам 1 15.02.2011 12:55
Сломался холодильник Полюс-10! Салаты пропадают-( Rus-422 Ремонт оргтехники 4 02.01.2010 14:19
Оптрон 249ЛП8 Denis8181 Информация по радиокомпонентам 4 02.06.2009 21:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
