06.03.2013, 15:44
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: FT232 и .NET (C#).
Сообщение от Boba_spb
Про RTS забыл совсем - нарвались тоже разок на чей то переходник USB - RS232 - c тех пор установить RTS - эт закон.
Тогда уж догма, ибо не ясно почему
06.03.2013, 17:07
Да у тех кто писал руки кривые - скорее всего драли у кого то, кто переходник делал на RS485-RS422, там этим сигналом вроде выбирается 485 или 422
06.03.2013, 22:15
Сказал спасибо: 61
Не уверен что в этом причина. Т.к. ftdi чип работает отлично на HyperTerminal, то значит проблема не в нем. Ну, а разработчики .NET и Visual Studio, мало думали о 422 или 485, когда писали компонент последовательно порта. Или вы не это имели ввиду?
06.03.2013, 22:19
Так это зависит от инициализации СОМ порта. Может в Гипертерминале установлен RTS - он же на модем заточен.
06.03.2013, 22:24
Сказал спасибо: 61
Да верно, сейчас попробовал другую терминалку - тоже не заработало. В общем нужно просто запомнить это фичу).
06.03.2013, 22:25
Практика - основа познания !!!
14.02.2014, 13:27
Вот и приехал !!!
Windows 7, COM порт - RS422. Порт не открывается (Dtr и Rts его смущают) . Через диспетчер устройств в настройке порта Settings устанавливаю "Enable modem".
И .... все работает !!!.
НО .. после перезагрузки компа, драйвер игнорирует этот Setting !!!!
Захожу в диспетчер устройств, передергиваю этот Setting и все работает.
Вот в чем проблема? Через Devcon ee не передернуть. Как заставить драйвер видеть этот Setting при инициализации?
Может кто что посоветует.
Есть вариант, использовать SerialPort, написанный через стандартные вызовы API и там забить на все ошибки с DTR и RTS.
14.02.2014, 15:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Ищите в реестре Windows, там где-то записаны настройки порта по умолчанию.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
14.02.2014, 18:44
Да смотрел реестр прежде всего.
14.02.2014, 19:08
Сказал спасибо: 2,424
Нашли настройки по умолчанию? Очень интересует.
Последний раз редактировалось baiderin; 14.02.2014 в 19:09.
Причина: ошибка
Сказали "Спасибо" baiderin
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
