07.03.2013, 13:45
#11
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Re: Win XP не перезапускается
Войдите в биос, и сбросьте в дефолт. Подведите курсор к отмеченному на рисунке, нажмите "enter", в появимшемся окне согласитесь "Y". Затем нажмите F10, согласитесь, комп перезагрузится.
07.03.2013, 14:13
#12
Сказал спасибо: 1,993
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
VladimirIvan благодарю Вас но это ничего не дало.Я сделал след.
раздел Advans
chipset Setting
memory Remap Feature - in (было -dis)
Незнаю что это значит но все получилось .Перезагрузка заработала
Всем спасибо !
09.03.2013, 02:18
#13
Сказал спасибо: 244
Рано обрадовался.Сегодня уже нет перезагрузки.
09.03.2013, 07:37
#14
Батарейку бивса проверьте.
09.03.2013, 08:13
#15
Сказал спасибо: 435
Как говорит молодежь "надо накатить дрова на чипсет". Имхо. То бишь попробовать установить драйвера материнской платы. И может быть даже устройств на ней.
09.03.2013, 10:27
#16
Сказал спасибо: 244
Сообщение от VladimirIvan
VladimirIvan я сегодня сбросил в дефолт не тот пункт что Вы отметили а третий (нижний) - уже комп раз 15 перегрузился -работает нормально!
09.03.2013, 10:31
#17
Если батарейка дохлая, при отключении от сети все опять повторится.
15.03.2013, 09:24
#18
Сказал спасибо: 284
Сообщение от datsenko5
При нажатии кнопки "ПЕРЕЗАПУСК"-Win XP сворачивается
не туда подключена на мамку
15.03.2013, 09:25
#19
Сказал спасибо: 284
если конечно речь о "reset"
сдается мне, тыкается тем или иным способом все тот же power, на который и настроена гибернация
23.03.2013, 00:46
#20
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Такая хрень обычно происходит если память работает на пределе разгона.
И (самое вероятное) - БП накрылся. Либо сетевой, либо dc-dc на материнской плате.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
