Непрочитано 07.03.2013, 09:54
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Стоп! От какого-такого аккума?! Какое у него напряжение питания? Только с преобразователем step-up со стабилизированным выходом 5 вольт!
А вот и тема, где я поиск схемного решения делал... https://kazus.ru/forums/showthread.p...651#post604651 В первом посте по ссылке на инетмагазин ссылка на марку аккумулятора.
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:26
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Там автор идеи (немец) печет версии одна свежее другой.
Версия версией... Но перезиливать я смысла не вижу... А вот когда сей приборчег доработают с минимальными затратами для проверки стабилитронов в добавление к всему уже существующему функционалу, вот тогда я перезалью его прошивку....
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:59
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Ну а теперь можно и по делу.
Вместо VT1 ставишь Р-канальный Mosfet.
Вместо DA1 ставишь свой преобразователь питания.
Вместо R2 временно (а мож и навсегда) ставишь многооборотный подстроечник.
Запитываешь прибор от 2,9-3,0 вольт и настраиваешь подстроечником отключение прибора.
Как говорится - ENJOY.
omercury вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 11:03
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Не понял... Олег, а до этого как было?
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 11:08
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Андрей К, ut1wpr говорит о том, что на аккумуляторе не будет ровно и равномерно со временем 5 вольт. Они на аккумуляторе будут изменяться и довольно сильно при заряде-разряде, от температуры, старения и т.д. Тогда лучше поставить 12 Вольтовый аккумулятор не меняя ничего.
true71 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 11:11
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
true71, а какой вообще разброс в напряжении питания сего прибора? Какова нижняя и верхняя граница? Ведь если я верно понимаю, то 9 вольт указано потому что автор питал всё от Кроны... И даже если речь идёт о аккумуляторе на 12 вольт, то какие есть миниатюрные варианты? Ведь речь то уже пойдёт не о литиевых, а о металлгидридных аккумах...
Последний раз редактировалось Андрей К; 07.03.2013 в 11:13.
Андрей К вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 12:02
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Не все же знали, что ты яго на батарейку литьевую переводишь.
Эти параметры есть в ДШ на МК. Интересней не границы, а стабильность - у тебя же вроде как измерительный прибор.
omercury вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:15
true71
Аватар для true71
Судя по отсутствию внешних источников опорного напряжения в приведенной схеме, опорным для измерений является напряжение питания (я не в курсе, есть ли ИОН в том камне, который использован, и используется ли внутренняя опора) то изменение напряжения питания повлечет изменение показаний. Можно подсчитать, как повлияет изменение питающего напряжения на показания прибора и сделать выводы - допустима ли для вас такая погрешность.
true71 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:59
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Уже месяц как работает со стабилитронами с минимальной доработкой
Последний раз редактировалось Phazer; 15.11.2013 в 23:35.
Phazer вне форума
Контроллер для тестирования оборудования mux Делимся опытом 6 30.01.2013 13:52
Пробник для автомобиля yurkor Электроника средств транспорта 37 06.11.2009 10:08
Пробник для всех транзисторов. Elya Измерительное оборудование 18 25.09.2008 18:28
Ищу добровольцев для тестирования ARV Делимся опытом 1 01.01.2007 12:03
Прога для тестирования схем GenneS Информация по радиокомпонентам 3 16.04.2005 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
