Сообщение от N1X
Вот чето я не понимаю, всю жизнь считал что лазер там какраз УФ, ведь его назначение - снать заряд с вала переноса изображения если я не ошибаюсь, т.е. создать ионизированный канал для разряда участка резины, предварительно заряженного так называемым коронером...
Знающие, разъясните пожалуйста, только кто точно знает... Ато кто говорит ИК, кто - видимый спектр...
я сам считал что уф но почитав про устройство фотобарабана понял что там нужно именно ик
фотобарабан разряжается не действием света а изменением сопротивления покрытияпри облучении оно локально резко падает и происходит разряд в этом месте куда упал луч лазераэто экномичней и быстрее чем разряд уф лучем
но я всетаки не теряю надежды просто завети лазер на головке
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
считайте это бзиком.
после протяжки оптоволокна достались обрезки кабеля
там оптоволокно 0.22 мм вроде - оявилась идея использовать кинематику от струйника для подачи текстолита а вот УФ подавать от мощной лампы локально по волокну, сфокусиовать на как можно меньшее пятно свет от лампы и в это пятно поместить один конец волокна, на другом конце подобие головки которе просто елозит прямо по резисту и передает на пятно 0.22 мм свет, прерывание потока осуществляется шторкой (скорее всего все будет из фторопласта) с соленоидом как на головках СД там есть мошьная система фокусировки на магните. скорость засветки можно легко регулировать подачей "головки" и текстолита - там шаговики
Буду признателен если кто выскажет какие нить идеи в этом направлении.
