Непрочитано 11.03.2013, 19:14
Игорь В.
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Игорь В. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порт USB.
jump, благодарю, но скорее всего ни то, ни другое. Перспектива завести всё через сеть интересная, но стоимость такого перехода в ближайшем будущем неоправданна велика. Переплата в двадцать раз, и это ещё без учёта разработки программного обеспечения и дополнительных вложений времени и сил на переделку системы лишает смысла подобный переход.
Игорь В. вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:20
Игорь В.
Сказал спасибо: 165
Вопрос в общем то решён. Во первых цены ForcePoint меня очень устроили, во вторых список suriCat ещё больше помог удешевить. Я ещё конечно дополнительно по описанием поковыряюсь, сделаю пробное устройство, но в целом вопрос решён.
Благодарю за помощь всех.
Последний раз редактировалось Игорь В.; 11.03.2013 в 19:25.
Игорь В. вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 20:39
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Берите FT232, с остальными хлебнете проблем. Правда все зависит от ОС.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Игорь В. (12.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 21:13
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
А потом окажется, что для нормальной работы нужен полный СОМ порт со всеми сигналами, да еще и с хорошими +/- 12 вольт. И придется сесть в лужу даже с FT232.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 11.03.2013, 21:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
А что,разве FT232 полный СОМпорт не обеспечивает?
FT232R,FT2232.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Игорь В. (13.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 22:12
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
недостаточно правдоподобно, с учетом аппаратно-программной эмуляции.
сравните:
- сом-порт с 16550 на шине и аппаратным управлением данными/состоянием;
- два контроллера усб на сопливой веревочке, подверженной помехам, и программный драйвер, прогибающийся под любым дуновением ОС, особо оконной
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 12.03.2013, 15:14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
FT232 + max232 вроде есть решение? Оно и имелось в виду. Хотел обратить внимание на микросхему самого USB.
Saadov вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 23:57
Игорь В.
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Благодарю. Учту.
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Там, в основном, формируется готовые Rx и Tx и заводятся через компорт в Э.В.М., поэтому максы и стоят. То есть нет прямого управления компортом, поэтому думаю получится.
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Метр, два провода и низкая скорость обмена информацией. В случае чего попробую феритами помехи погасить.
Но всё покажет проба.
Последний раз редактировалось Игорь В.; 12.03.2013 в 23:59.
Игорь В. вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 00:06
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
Игорь В., лучше послушайте совета насчет помех.
Сам USB не очень с этим может справиться.
Пару лет назад я управлял двумя одинаковыми станками - один через железный СОМ, второй через переходник с USB.
Не очень весело, когда в процессе работы пропадает порт или просто затормаживается. Причиной были совсем уж простейшие помехи, даже всовывание незнакомой флешки прерывало нормальный обмен. В лучшем случае станок останавливался, в худшем мог запороть заготовку. С железным портом такого никогда не случалось.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт Leva007 Proteus 16 27.11.2010 22:25
COM порт ua9ypb Proteus 17 08.04.2010 20:39
MIDI АДАПТЕР НА ПОРТ USB atul Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.03.2008 09:37
ИК-порт <> com порт модема shura Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.01.2005 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
