12.03.2013, 22:59
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Приемник и передатчик на 5-10км (нужен совет)
Сообщение от Scadauser
Тогда стоит поисследовать вопрос применения радиоканала систем диспетчеризации. Например, ELEX
Интерфейс связи - радиоканал 433,92 мГц.
Мощность передатчика до 10 мВт.
Дальность связи - до 6 км в зависимости от типа антенны.
Скорость обмена - 9600 бод.
Параметры, походу, "в космосе в условии радиомолчания".
Последний раз редактировалось Albert_V; 12.03.2013 в 23:30.
13.03.2013, 00:58
Сказал спасибо: 12
Прежде всего, мне кажется, надо поднять передающую и приемные антенны над уровнем леса. В месте приема залезаем на самую высокую сосну и привязываем антенну к макушке. Для передатчика антенну ставим на крыше ближайшей девятиэтажки.
13.03.2013, 09:03
Сказал спасибо: 145
Yurkin2007 правильно рекомендует, это оптимальный вариант и для gsm, и для
27 Мгц, и для 433 Мгц. Правда при таком апгрейде самой высокой сосны она превращается в хороший громоотвод. Поэтому сосна должна быть чуть пониже и на самую макушку крепить не надо (ИМХО). Ну и 27 Мгц всё-же предпочтительней, если размер антенны вас не смущает. Да, и о маскировке не забываем (по лесу разные личности шастают). ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
13.03.2013, 09:46
Сказал спасибо: 145
Почему-то грезится такой вариант: Штыревая антенна (покрашена в зелёный цвет) на верхушке сосны, далее - антенный усилитель - кабель (покрашен в цвет ствола сосны) - приёмник (закопанный в землю кварцованный супергетеродин) - тональный фильтр (ЭМФ от 500 до 2000 Гц) - амплитудный детектор - интегрирующая цепь - компаратор - исполнительное устройство. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
13.03.2013, 10:18
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Спектр 433
Присоединяюсь
Позволяет организовать прозрачный канал RS232
В свое время через него дистанционно загружал и отлаживал контроллеры WAGO
Что бы не лазить на вышку
13.03.2013, 11:00
Сказал спасибо: 145
Вот, пожалуй самая бюджетная схема тонального фильтра, который я собирал ещё в 80-х. ОУ вроде-бы КР140УД12 . Вместо сверхрегенератора подключаем китайскую рацию в режиме приёма (или что там у вас есть). Передатчик соответственно модулируем тоном нужной частоты. Вместо LC контура лучше включить низкочастотный электро-механический пьезокамертонный фильтр (типа ФЭМ-3) с полосой 10 Гц (Поверьте, устройство будет срабатывать даже на сигнал уровня эфирного шума). В принципе вместо всего этого можно использовать что-то типа LM567 в классическом включении (но мне с ними работать не приходилось). Есть ещё специфические микросхемы ДТМФ (можно наковарять из старых китайских телефонов-трубок). Их вполне можно использовать в передатчике для последовательного многоканального управления. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1363157704https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1363319789
Последний раз редактировалось carabas; 14.03.2013 в 07:58.
Сказали "Спасибо" carabas
13.03.2013, 11:06
для исполнительного ус-ва есть отличная пара микросхем в телефонии MT8870 или 1008вж18 ну а кодер 19 схемка проще некуда прилячить к ней исполнительное легче лёгкого! В качестве передачи и приёма проще Р\С на 27 МГц стоят дёшево, а б.у. ваще смешные деньги. Более того, есть модели у которых сразу есть ДТМФ пищалки, останется доработать прием. Лет 15 назад я делал подобную машинку важно то что ус-во отслеживает команду даже в шуме и не имеет ложных срабатываний. А если дальше заморачиваться мона сделать и подтверждение о полученной команде той же парой.На 3-4 км в лесу или в поле не важно, лжбы связь была если автомобильный вариант применитьто и 4-10 ватт хватит.
13.03.2013, 12:04
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Гриша
Посоветуйте, пожалуйста, приемник и передатчик на 5 -10 км прямой видимости. Готовое решение или не сложное в создании своими руками.
Нужно передать сигнал чтобы сработало реле.
5-10 км это чтоб осколками не задело
А если серьёзно, то при применении антенн выше уровня леса не забывайте о хорошей молниезащите, а не то в грозу не только ваш девайс сгорит, так ещё и лесной пожар начнётся.
13.03.2013, 13:01
Сказал спасибо: 7,279
Для леса, самая оптимальная антенна - наклонный луч. ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Проверено шпионами и партизанами.
13.03.2013, 13:02
Сказал спасибо: 141
Гриша ,
Бюджетный вариант ....
Это скока ?
Последний раз редактировалось johanh; 13.03.2013 в 13:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
