22.03.2013, 22:37
#11
Сказал спасибо: 706
Re: Клейка крышки радиолы
В ацетоне пенопласт не растворяетя -Поищи карб в гаражах, раньше толуол в момент добавляли но так как это наркотик сейчас не знаю.
А кота то-же клеить надо?
22.03.2013, 22:40
#12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
кота ... потом, а то опять радиолу не доделаю
22.03.2013, 22:41
#13
Сказал спасибо: 706
Это не ацетон это газировка!!!
Кроме всего того толуол растворяет и полистирол - пенопласт то - же самое-полистирол только вспененный.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 22.03.2013 в 22:45.
22.03.2013, 22:45
#14
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Ну хоть что то увидели. Начало положено! Пенопласт растворен!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
22.03.2013, 22:51
#15
Сказал спасибо: 21
пенопласт растворяется в дихлорэтане - проверил лично
ацетон добуду на выходных
а чем нарастить кусок крышки 35*35мм под крепление?
22.03.2013, 22:57
#16
Сказал спасибо: 30
Тут чем не клей, шов всё равно останется.
Ацетон сильно растекается по поверхности и растворяет её. Может и получится заполировать. На кошках надо тренироваться.
22.03.2013, 22:58
#17
Сказал спасибо: 706
Сообщение от котМатроскин
а подробней фото можно - это радиотехника?
22.03.2013, 22:59
#18
Сказал спасибо: 706
Сообщение от omercury
Шов останется по любому.
22.03.2013, 23:03
#19
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
а пенопласт а ацетоне разведённые клеить будет?
Во первых, ни один клей не будет держать эту трещину, если он не будет в своём составе содержать растворителя того материала, коий вы хотите склеить. Во вторых, никакой клей (из доступных) не будет держать эту трещину, если не будет произведено армирование (бондажирование) самой трещины (обычно или после или в момент склейки). Мне, лично нравится такой способ: на опраку, чуть меньшего диаметра, чем толщина клееваемого материала, навиваю спираль из тонкой проволоки (медной, стальной... особой разницы нет в данном случае), кладём спираль на трещину (при отсутствии опыта желателен помощник)и слегка надавливая на неё, подключаем к регулируемому (желательно)БП. В процессе разогрева спираль входит в трещину и скрепляет ея своими витками - потренируйтесь на подобном материале - научитесь, при желании. В принципе, при такой технологии, клей и не нужен. Восстановить покрытие корпуса оч. просто. Покупаете в автомагазине (на авторынке) авто краску металик (сейчас есть практически любой цвет) в комплект входит лак. Выкидаете из корпуса всю "электронику", зачищаете слегка мелкой наждачкой, обезжириваете и красите согласно инструкции (опять,же, сперва потренировавшись). Кстати, если заклеенную верхнюю крышку (чтобы скрыть следы склейки) предварительно зачистив и выровняв место склейки, целую часть, заклеить, вдоль, скотчем, то можно покрасить той же краской. Если сделать акккуратно, то будет смотреться лучше.... чем не крашеная! Уф! Вроде всё объяснил! P.S. Спираль можно вставить и без БП - паяльником, потихонечку....
Последний раз редактировалось shuliy; 22.03.2013 в 23:21.
22.03.2013, 23:03
#20
Сказал спасибо: 21
главное что бы склеилось крепко, если даже шов будет - всё равно полировать крышку надо
на передней панели корпуса - таблица частот на 5 диапазонов, цвет корпуса под ней потемнел от времени, и стал темнее металлика в баллончиках, если красить - будет некрасиво
Последний раз редактировалось котМатроскин; 22.03.2013 в 23:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
