Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Загрузка...
Непрочитано 26.03.2013, 23:41
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,129
Сказали Спасибо 3,316 раз(а) в 2,257 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Некорректная работа мультивибратора
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Самая большая ошибка - двухинверторный генератор. "В железе" может не запуститься при определенных условиях.
Будьте любезны пример подобного развития событий или ссылку на обсуждение.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 00:58
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Тут дело в следующем: электролит не работает при обратной полярности. Когда на выходе 13 высокий уровень, электролиту приходится перезаряжаться в обратную полярность, т.е. положительный вывод становится минусее отрицательного вывода. Оне этого не любят, появляется ток утечки, и электролит превращается в сопротивление. Вот поэтому напряжение на 2345 входе ниже 7В не опускается, что не хватает для переключения. Когда касаетесь входа железкой, напряжение помехи вычитается из 7В и мульт перекидывается.
Для исправления ситуации нужно использовать неполярный кондюк. Или другую схему.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
leoblp (27.03.2013)
Непрочитано 27.03.2013, 07:36
89168007348
89168007348 на пути к лучшему
Спасибо Yurkin2007 и всем остальным участникам.
Как всегда ищем высокие материи а решение просто до безобразия.
Поставил неэлектролит и все пошло.
Тема закрыта.
89168007348 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 09:52
ForcePoint
Сообщение от 89168007348 Посмотреть сообщение
Тем не менее, пожелание про R2 - не праздное. При смене состояния мультивибратора с "0" на "1" (выв. 13) в защитные диоды входов U1.A будет втекать пиковый ток в десятки мА (теоретически - 2 * 12 Вольт / R2 / 3, практически - меньше из-за немаленького выходного сопротивления 4000-й серии). Это нехорошо с т.з. увеличения вероятности тиристорного эффекта.
Upd: При обоих сменах состояний будет перегрузка на входе U1.A
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.03.2013 в 11:21.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
leoblp (27.03.2013)
Непрочитано 27.03.2013, 11:31
89168007348
Большое спасибо, учту.
Непрочитано 27.03.2013, 12:19
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,953 раз(а) в 1,696 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Лёгко. http://www.gelezo.com/ttl_kmop/63000..._impulsov.html (под рисунком 307):
Нетрудно видеть, что при тех же параметрах времязадающей RC-цепи период колебаний в генераторе по схеме рис. 305 будет несколько больше, чем у генератора по схеме рис. 303, а стабильность периода - хуже, так как напряжение на входе DD1 перед началом лавинообразного процесса меняется более плавно, и небольшие изменения порогового напряжения одного инвертора относительно другого приведут к значительному изменению периода работы генератора. Более того, при значительном отличии порогов переключения инверторов (а в микросхемах КМОП диапазон положения порога переключения составляет от 1/3 до 2/3 напряжения питания) генератор может вообще не заработать - напряжение на выходе первого инвертора за счет отрицательной обратной связи через резистор R1 застабилизируется на уровне его порога переключения, при этом оно будет находиться вне зоны переключения второго инвертора, положительная обратная связь через конденсатор С1 не замкнется, и инвертор DD2 не переключится
В Мультисиме 2-инверторный генератор вообще адекватно не симулируется: частота порядка 10 МГц при любых номиналах частотозадающей цепи. А 3-инверторный - "как в книжке написано".
Учтите еще один момент: коэффициент усиления КМОП-инвертора - всего 14...17! Да еще и ООС вводится. Если она слишком глубокая, может не запуститься и по этой причине.
Последний раз редактировалось Falconist; 27.03.2013 в 12:24.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
leoblp (27.03.2013)
Непрочитано 27.03.2013, 13:00
Scadauser
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 2,481 раз(а) в 1,403 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
Реализуется на 1 элементе 4093 (К561ТЛ1), некритичен к односторонней утечке электролита (минусом подключен к общему проводу).
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
leoblp (27.03.2013)
Загрузка...
Нет ли готового мультивибратора на PICе? Инквизитор Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 30.09.2011 20:33
С1-112 некорректная развёртка ostashv-evgeniyy Измерительное оборудование 22 03.05.2011 23:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
