TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 04.04.2013, 21:44
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 433
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Гляньте: http://books.ifmo.ru/file/pdf/882.pdf
http://sdb.su/architecture/page,7,45...-i-sistem.html
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
alexs92 (04.04.2013)
Непрочитано 04.04.2013, 22:57
alexs92
Сказал спасибо: 8
alexs92 на пути к лучшему
Вот еще структуртурная схема делителя. Правильно ли я понимаю порядок операций на этой схеме:
1. Сдвиг в право делителя (разрядность регистра делителя 2n).
2. Загрузка в сумматор делимого (разрядность регистра делимого n).
3. Суммирование делимого и делителя, передача в регистр частного (разрядность сумматора 2n).
4. Сдвиг в право результата суммирования (разрядность регистра частного n).
Получаем искомый результат.
Миниатюры:
Название: Схема деления.jpg
alexs92 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 23:24
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 662 раз(а) в 432 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
На Вашей схеме разная разрядность делимого и делителя.
вот довольно понятно расписан алгоритм деления. В примере (урок 6) расписаны шаги. Самый простой вариант - деление беззнаковых целых числе можно попробовать реализовать.
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
alexs92 (05.04.2013)
Непрочитано 04.04.2013, 23:44
alexs92
Сказал спасибо: 8
Это взято из книги - Основы информатики. Савельев А.Я. Может я чего не понял.
Миниатюры:
alexs92 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:49
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
Сообщение от alexs92 Посмотреть сообщение
Ни где не могу найти схему устройства деления двоичных чисел. Может кому попадалась, или кто нибудь поможет советом, нужно делать курсовую. Я нашел одну схемку, но там 4 разрядные числа. Да и не понятно как работает.
Вам необходим результат деления или принципиальная схема?
Monyak вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 00:17
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Погуглил, но что то про двоичные числа не нашел, в журнале у него схемки для начинающих.
На микропроцессорах не надо, надо на счетчиках, регистрах, сумматорах и других микросхемах.
Азбука конечно хорошо, но стоит-ли морочить голову студентам технологиями и "кирпичами" прошлого века? Читайте им лучше алгоритмы прикладной математики - будут хотя-бы знать, что искать.
Ныне не заря контуперного века, и PROM 64k*8 (27C(F)512 из мусорки) + прошивка стоит ‹ 1$. По-сути готовый и матричный делитель char/char == char с 10...20Мгц быстродействием.
vitvp вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 08:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А как ещё прикажете проверять знание у студентов основ цифровой логики? Вот пусть и изобретают делители, декодеры, простые интерфейсы из говна и палок... Лично я уже давно перестал выпадать в осадок, когда для простейшего усиления аналогового сигнала на пару МГц ставят дорогущие скоростные операционники вместо одного транзистора КТ315...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
metrA85 (06.04.2013)
Непрочитано 06.04.2013, 20:22
alexs92
Сказал спасибо: 8
Мне нужна принципиальная схема двоичного делителя на логике. Если мне нужно было на МК, я бы взял тут.
alexs92 вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 01:07
vitvp
Сказал спасибо: 423
Изучив это https://kazus.ru/forums/showthread.p...910#post614910
Не только поделишь свои byte/byte, но и американцев на ноль множить сможешь
vitvp вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 01:54
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Да было-бы знание, а как проверить - не проблема. Практика она, ведь, критерий истины, но где она... Во времена Союза студентов ХИРЭ, ХАИ, ХПИ, через НИИРИ пачками пропускали.. ..но, оставались единицы, способные включать мозги. И с "говном и палками" это мало что общего, кроме названия "учебный процесс", имело. Собственно, туда свалил из ХИРЭ уже имея за плечами один диплом и лет 5 практики с БЦВМ и промавтоматикой. Дипломным у меня, например, были несколько плат от стойки цифири 1го в СССР цифрого медицинского УЗИ.
Ассоциативно с КТ315 вспомниласть ЭМИ Юность-75, 5-октавные делители которой были на них собраны. 7нот+5# =12 *5октав *2VT в триггер на рассыпухе. Не, ну, а чём не "цифровая" техника, с горем пополам работавшяя на на 12+ платах? Только играла весьма паскудно - строй из 12 аналоговых задающих генераторов "плыл" безбожно.
В те-же годы наши Учителя (А.М, Чегодаев, и другие из Бабаяновской команды) разработали ЦП МВК Эльбрус-1/2, через 5 лет передавая свои знания нам, 16-17 пацанами синтезировавшим что угодно в каком угодно базисе имплементации. Под занавес В.Пентковский приезжал сватать нас в Бауманку-Можайку. Но, финиш Союза уже маячил, и связывать судьбу с военщиной, наевшись её на конвейерах БЦВМ, уже не хотелось.
Прискорбно другое, в (пост)совке и аналоговая схемотехника делалась через анус - методичку по расчету УМЗЧ бросил на кафедру ХИРЭ с полусотней замечаний по их расчету - от малосигнальных параметров элементов, до статистических х-к и энергетики шумоподобных сигналов.
Увы, вылазили те самые "говно и палки" - с одной стороны упрощение до понимания тупнями, с другой - до несъедобности ними создаваемого.
vitvp вне форума
Сказали "Спасибо" vitvp
niXto (07.04.2013)
Умножение двоичных чисел rocky7 Электроника - это просто 10 21.12.2011 03:26
Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный? MET# TTL и CMOS логика 3 20.12.2010 16:52
Зачем 16-разрядному Таймеру1 целых два 16-разрядных OCR'a??? kotbimigot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.11.2010 23:48
Алгоритм деления kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.01.2007 15:15
Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR KiberBOSS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.02.2006 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
