15.04.2013, 16:12
Re: Потестируйте плиз программу терминал для Андроид планшета для переходников USB<->на FT232RL,Cp2102 и PL2303
Правильно,я этим и пользуюсь только вот насчет СH341 не пробывал.
15.04.2013, 16:44
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Значит я был не прав, извиняюсь.
Сообщение от alexhi
Список оттестированных устройств на со стоковой прошивкой я поместил в шапку.
Приедет очередной планшет из Китая, тоже попробую. Все же тема интересная.
15.04.2013, 20:24
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...китайский андробук на WM8650, конвертор USB/RS-232 на PL2303. Приложение запускается, но при попытке открытия порта - вылетает "Произошла неожиданная остановка приложения TermUSB ..."/
p.s.: впрочем, в свете вышесказанного, на большее и не расчитывал ...придет планшет тоже, опробую.
16.04.2013, 10:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Prestigio PMP5080, Android 4.1.1 (сток) - подключение через USB OTG - USB-устройств не обнаружено
16.04.2013, 10:59
Сказал спасибо: 936
Ainol Novo Fire Android 4.04 FT232RL все работает .
Только почему кнопка Close закрывает и программу ?
Настройки не сохраняются .
И все же большая просьба накидать quick_start с этим примером.
Многие будут благодарны ...
Осторожно , злой кот
17.04.2013, 09:38
Сообщение от kobzar
Возможно у Вас просто отключено USB HARDWARE
Устройство имеет ROOT,если да попробуйте то что я писал в
http://we.easyelectronics.ru/alexhi/...-i-pl2303.html
#отмонтировать систему
mount -o remount,rw /system
#создаем файл android.hardware.usb.host.xml в /system/etc/permissions
# запишем в него
‹permissions›
‹feature name="android.hardware.usb.host"›
‹/feature›‹/permissions›
# откроем в /system/etc/permissions файл с названием
# tablet_core_hardware.xml и добавим в него
‹feature name="android.hardware.usb.host" /› в ‹permissions› секцию
Делать аккуратно!
И перезагузить планшет
17.04.2013, 09:43
Сообщение от raxp
Версия Андроид какая? Должна быть не ниже 3.1
17.04.2013, 09:57
Сообщение от dosikus
Вот тут есть все проектом и примером для ARDUINO кому интересно сделают. http://code.google.com/p/usb-serial-for-android/
Кнопку CLOSE пока оставил так,мне для тестирования так удобнее.Все бантики(сохранение,скрипты и т.д)буду делать как наберется статистика на каком железе/работает не работает и будет посвободнее со временем.
28.04.2013, 14:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Заработало на китайском нонейм планшете (по умолчанию не работало). Работает через переходник USB to 485 (на компьютере тоже переходник). Проверял терминалом на компьютере, на планшете программа автора. Может кому пригодится небольшая инструкция:
1 Что бы компьютер видел планшет в режиме отладки, включим же её (”Меню” --› ”Настройки” --› ”Для разработчиков” --› Ставим галку напротив ”Отладка по USB”)
2 Подключаем планшет к компьютеру через шнур USB. Компьютер запросит установить драйвера, но у него ничего не выйдет! Нажимаем правой кнопкой по ”Мой компьютер” выбираем ”Свойства”, далее с левой стороны окна, кликаем ”Диспетчер устройств”. Там нам покажет неустановленное устройство, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем ”Обновить драйвера”. Там указываем путь до нашей папки драйверов. Драйвера можно найти в интернете. У меня на вин7 64 драйвера рекомендованные к планшету не устанавливались, но подошли драйвера для Kindle Fire (планшет жены - устанавливал ранее).
3 Удобная утилита для работы с планшетом по ADB Качаем архив http://yadi.sk/d/LO61hS_k0Lkid внутри тотал командер и плагин
Устанавливаем тотал + плагин (у меня командер был установлен - установил только плагин) к нему Соединяем планшет кабелем в тотал заходим в сеть--›ADB
Видим на планшет с зеленым андроидом жмем connect to device и пишем 5555
все планшет подключен
4 далее как уже было написано:
# запишем в него
‹permissions›
Перезагрузить планшет.
Последний раз редактировалось oleg110592; 28.04.2013 в 14:18.
29.04.2013, 01:37
Сказал спасибо: 284
cdc на at90usb162+lufa lib реально завести на андроиде4?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
