24.04.2013, 11:59
Сказал спасибо: 429
Re: Регулируемый источник тока на компараторе
Уважаемый Scadauser, во-первых, данную тему я открыл, только чтобы показать, как можно использовать элемент не по его прямому назначению. По сути, что-то типа "изобретения на применение". Каюсь, грешен: иногда пробивает на тщеславие. Homo sum et nihil humani a me alienum puto. Прошу заметить: никаких вопросов в стартовом посте я не задавал!
Во-вторых, токовое зеркало нужно для проекта, для которого этот генератор предназначен. Питаться он будет от отдельного постоянного напряжения а токовое зеркало - от пульсирующего напряжения, коммутируемого тиристором. Когда закончу сам проект - отпишусь. Пока он еще на стадии макета.
Последний раз редактировалось Falconist; 25.04.2013 в 18:03.
24.04.2013, 12:49
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Falconist
А мне понравилось ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) Я люблю оригинальные решения и нестандартные подходы. И если при этом компаратор не свистит, это вообще прекрасно
26.04.2013, 14:56
Сказал спасибо: 21
При апробации с выхода компаратора (нагрузка включена вместо Q1) выходной ток регулируется от нуля до 32 мА. С коллектора Q2 ток регулируется от нуля до 48 мА. Почему так - не исследовал, оставляю это для заинтересовавшихся.
...ну что тут исследовать - там(внутри LM311) токоограничивающая защита встроена...
С уважением Vlad
26.04.2013, 15:44
Сказал спасибо: 429
vlad3156, не знаете - не пишите абы шо. Нет в LM311 таковой. Выходной ток допускается до 50 мА. Это первое.
Второе. Токовое зеркало и называется "зеркалом" потому, что сколько тока в него "вольется", столько же и должно "вытечь".
26.04.2013, 16:01
Сказал спасибо: 21
не знаете - не пишите абы шо...Falconist.это к вам более относится...вы бы хотя схемотехнику 311 глянули ..прежде чем возражать..
С уважением Vlad
26.04.2013, 16:23
Сказал спасибо: 429
Мой юный друг! Если бы не знал схемотехники данной микросхемы - не придумал бы такое её включение. А вот Вы "знаете" - а не придумали. Да еще и чушь с высокомудрым видом пишете (видимо, зависть замучала?). А когда в эту чушь тыкают носом - огрызаетесь.
26.04.2013, 17:31
Сказал спасибо: 21
мдя...грустно...по существу моего замечания отписались со скидкой на свой возраст..
.ну и что особенного в таком включении 311 - перевели её в линейный режим...её и ранее использовали в качестве низкочастотного ОУ(возбуждение убивали коррекцией)...
.я на 311(521СА3) такое бы не делал - собрал бы на TL431..
.жалко точный компаратор тратить на такую мелочь...
.а со знанием схемотехники компаратора 311 у вас проблемы ....может этот график вам что-то освежит в памяти!!!
.пишу чушь - укажите конкретно(и технически грамотно)...схемотехнику 311(из datasheet) я показал...
С уважением Vlad
26.04.2013, 17:42
Сказал спасибо: 429
Мой ответ - в посту № 14. Вы его хоть читали?
1) Максимальный выходной ток LM311 = 50 мА, что подтвержадется и приведенным Вами графиком. Который отражает, кстати, не внутреннее ограничение тока самой микросхемой, а допустимый его уровень при К.З. выхода.
2) В токовом зеркале выходной ток должен быть равен входному. На то оно и зеркало.
Действительно, грустно...
26.04.2013, 18:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Это не максимальный выходной ток LM311, а максимальный ток при напряжении переключения при 50V, которое ограничено максимальной рассеиваемой мощностью на мс. Максимальный ток для данной мс ограничено выходным каскадом, так резистор R4 =4ом, что в свою очередь дает ограничение тока 0.5В/4ом= 125мА, что, собственно, показывает и график.
По Вашему, видимо, те, кто подбирает идентичные пары транзисторов и старается установить для них максимальный тепловой контакт дураки?!
26.04.2013, 18:20
Сказал спасибо: 21
..с токовым зеркалом всё понятно...я к нему не "придираюсь"
...как вы утверждаете -Максимальный выходной ток LM311 = 50 мА, что подтвержадется и приведенным Вами графиком. Который отражает, кстати, не внутреннее ограничение тока самой микросхемой, а допустимый его уровень при К.З. выхода....
...вы то хоть сами поняли что написали..???...и какими элементами LM311 определяется внутреннее ограничение...???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.04.2013 в 18:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
