04.05.2013, 13:22
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Герметичный датчик утечки
Scadauser, Увы, но я, как и большинство, забыл уже как мыслить по простому, прокомментируйте пожалуйста - которая из ёмкостей опорная ?
04.05.2013, 13:36
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Wiza_
При изменении ёмкости должен происходить срыв генерации (тоже имхо). На выходе транзистор с ОК, а перед ним кондёр, который не пропускает постоянную составляющую. В такой системе самым слабым звеном будет ЛС и этот транзистор. Но если поставить еще один, который будет управляться снаружи и шунтировать по необходимости (для теста) базу выходного на землю - можно сделать ОС и для тестирования его.
Что-то много наворотов, да и срыв без контакта навряд ли будет четким.
Мне всё представляется на логике. Мультивибратор на ЛА3 или ЛН, а его сигнал - на одновибратор, настроенный примерно на частоту мультивибратора.
Пока частота мультивибратора выше (нет воды), одновибоатор постоянно включен; как только частота упала ниже времени его срабатывания - он начинает перебрасываться, пошли импульсы на выходе. Ну а ими уже можно включить чего хочешь: светодиод, пищалку или что там Вы хотите.
Это дольше писать, чем делать: на одной ЛА3 умещаются два одновибратора)))))
04.05.2013, 13:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Wiza_
Любая, от этого зависит только, как будет изменяться скважность импульсов на одном из выходов мультивибратора при увеличении ёмкости датчика - увеличиваться или уменьшаться, соответственно - напряжение после фильтра на входе компаратора будет расти или падать. Там ведь на схеме всего две ёмкости - одна опорная, другая - датчик.
04.05.2013, 13:43
Сказал спасибо: 619
А зачем там две емкости? Я сто лет пользуюсь несимметричной схемой: 1 емкость и 1 резистор.
UPD
А, сорь, Вы скважность ловите. Понятно.
Что-то протормозил малешко.
Последний раз редактировалось кустомер; 04.05.2013 в 13:46.
04.05.2013, 13:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кустомер
А затем, чтобы изменялась не частота, а скважность, это детектируется гораздо проще, без всяких одновибраторов - просто RC-цепочкой. К тому же я рассказал, как я делал ИЗМЕРИТЕЛЬ уровня, а не датчик, мне нужно было преобразовывать уровень воды в ёмкости в показания стрелочного прибора, и этот способ оказался наиболее простым и линейным.
04.05.2013, 14:20
Сказал спасибо: 131
Что-то много наворотов, да и срыв без контакта навряд ли будет четким. ....
Не пойдёт. Надо контролировать - датчик вообще работает или нет.
Всем спасибо. Но принято решение начать отсюда - http://habrahabr.ru/post/111627/ . Посмотреть как работает, а дальше, при необходимости, упрощать.
04.05.2013, 14:27
Сказал спасибо: 141
Wiza_, Напомни пож.
Что подразумевается под утечкой ?
Вода добралась до края стояка ?
Или соседи снизу прибежали ?
04.05.2013, 14:51
Сказал спасибо: 131
johanh, Что-то между: чтобы обнаружить факт прорыва трубы до того, как снизу прибегут соседи уже с претензиями. Место установки - ниша с холодной трубой. Строители(точнее отделочники) по своей простоте не сделали смотровой люк в районе крана отсечки. Пространство метра в полтора квадратных закрывает щит из гипрока с наклеенной на него плиткой. Счётчик имеет импульсный выход - так что визуальный доступ к нему каждый месяц не нужен. Хочется закрыть всё это уже и жить спокойно и красиво.
04.05.2013, 14:54
Сказал спасибо: 141
Ведерко в предполагаемое место утечки.
В стояк реле давления.
В ведерко два щупа.
04.05.2013, 14:56
Сказал спасибо: 131
"Костыли и подпорки" мы делать уже давно научились, но "для себя" хотелось бы обойтись без них.
P.S. Реле давления в стояке тоже ничего не даст.
P.P.S. Есть статистика что прорывы обычно происходят ночью. Угадайте почему ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 04.05.2013 в 14:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
