06.05.2013, 20:50
#11
Сказал спасибо: 2,432
Re: Заземление экрана кабеля
Может к заземляющему контакту экран подключить ? Тут непонятно,какя сторона приемная. А как насчет гроз?
06.05.2013, 21:09
#12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от _superuser_
или можно было кинуть более дешевую UTP
Можно, или даже нужно)))
17.05.2013, 20:45
#13
Сказал спасибо: 10
Вернемся к примеру из поста 10, в описанном случае, исходя из предыдущих сообщений, экран не повышает помехоустойчивость линии.
Но допустим, что у нас сеть увеличилась (а это постепенно происходит) и пришлось заменить свитчи на 24-портовые (или 48-портовые про запас), которые в большенстве своем имеют порты под экранированные коннекторы.
Собственно следующий вопрос: как правльно обжать кабель, т.е. с одной стороны обжать экранированный коннектор или с обоих? Если с одной, то с какой, ведь как было отмечено выше, у нас нет явно выделенного приемника и передатчика? А если с двух, то не будет ли по экрану течь ток? Как выполено заземление зданий я не знаю.
17.05.2013, 21:13
#14
На всякий случай- с одной стороны. С любой.
Сказали "Спасибо" baiderin
17.05.2013, 21:29
#15
_superuser_,
практика показала - без объединения контуров заземления между объектами возможен выход из строя портов свитчей/ПК, даже без соединения экранов через емкость трансформаторов. соединение экранов может вызвать переток между контурами до единиц/десятков ампер и десятков вольт...
не забывайте еще и о емкостях в ИБП свитчей/ПК, приводящим к фатальным ситуациям.
вывод - при невозможности соединить контура заземления, для защиты от гроз на открытой местности, на воздушных линиях связи применяем оптику
17.05.2013, 21:53
#16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Помеха должна уходить в землю. Именно в землю.
И как можно глубже!
Кто несогласен - читать теорию и ГРАМОТНЫЕ советы ТС-у. А их тут есть.
10.06.2013, 16:01
#17
Сказал спасибо: 6
Снова о заземлении
Доброго времени суток!
Вопрос не совсем по данной теме, но схож...
необходимо подвести заземление к камере видеонаблюдения, находящейся на столбе.
вопрос. Каким проводом протягивать и какой длины?
Имеется провод двухжильный в изоляции. Каждая жила - медь диаметром 1мм или 1,2 мм (на глаз). Контур заземляющий находится примерно в 50 метров от столба. Можно ли этим проводом подтянуть заземление?
Вокруг столба кругом асфальт-вкопать контур заземления очень проблематично.
Спасибо.
10.06.2013, 16:09
#18
Vova_Light, а зачем? Цель заземления?
10.06.2013, 16:34
#19
Сказал спасибо: 429
Экран заземляется только на приемной стороне.
Сказали "Спасибо" Falconist
10.06.2013, 16:59
#20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Я сам не силен в электронике. Коллеги говорят, что железный столб забетонирован в земле и ее толком не касается. На нём скапливается заряд...
2 раза на этом столбе сгорала камера видеонаблюдения из за небольшого скачка напряжения. остальные 4 камеры не сгорали. разница у них в том, что 4 камеры установлены на стене здания, а эта на железном столбе.
Вот корпус камеры соединен со столбом.
Надо этот корпус(столб в том числе) заземлить. Я как то так всё понимаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
