12.05.2013, 23:29
Сказал спасибо: 73
Re: 3ф АД в однофазной сети
А есть возможность его от 3 фаз запустить? Он вообще-то работал? А то типичный косяк перемотчиков - одну из обмоток при закладке перевернуть или концы при коммутации попутать. Что-то он у вас и вхолостую много гребёт, да ещё и греется.
12.05.2013, 23:30
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Scadauser
Нет, плавный пуск не пойдёт - я их никогда не видел однофазных для трёхфазных движков, и вообще они на тиристорах/симмисторах. Только частотник. Да и не дороже он хорошего движка для генератора 3 фазы выйдет.
А пилорама - гнусная нагрузка, пляшет в болших пределах. Кстати, действительно пилорама, или всё-таки циркулярка? Просто никогда не видел хилых пилорам.
Я о плавном пуске на частотнике.
Осторожно , злой кот
12.05.2013, 23:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dosikus
А-а-а! Не понял.
12.05.2013, 23:34
Сказал спасибо: 4,687
Решил попробовать еще пару вариантов схем отсюда (рис 4) и отсюда (рис 2,в)
Результат:
по рисунку 4 - отказался запускаться с конденсаторами 100 и 130 мкФ.
на емкости 180 мкФ запустился, но в работе подпрыгивает (!) на бетонном полу. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
напряжение на конденсаторе 600 вольт действующего при этом!!!
кондер героически выдержал это издевательство... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
по рисунку 2,в - запустился и с 80 мкФ, и с 180-ю.
(при этом напряжение/ток на С соотв-но 290в/9А и 360в/21А)
но токи в обмотках, встречно включенных прямо в сеть, слишком завышены: с 80-ю 27А и 27А, а с 180-ю 25А и 32А.
нужно ли говорить, что при этом он быстро греется...
12.05.2013, 23:38
Точно не скажу, может и циркулярка.
В движке в коробке и везде где возможно, полно опилок. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Он уже работал, но звездой (а это 30% мощности с правильным кондером) с огромным набором разномастных кондеров в сумме 80 мкФ.(рабочие)
12.05.2013, 23:40
Сказал спасибо: 936
Ан-162, вы намекните заказчику, что с частотником обороты выше номинала.
На изобредателей циркулярок действует магически...
12.05.2013, 23:42
Да есть и реализовывалась уже.
Звезда, 6,7А ток х.х., нагрев нормальный - еле теплый.
Нынешние движки все жрут на холостых процентов 70-80 рабочего тока.
Это нынешняя "экономия меди", мать их пере-мать...
Двигатель явно перемотан, это видно по манере вывода концов...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.05.2013 в 23:49.
12.05.2013, 23:44
А что, это мысль. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Только, по (возможно, устаревшим) моим данным, частотников с питанием от 1ф мощнее чем на 2,2 кВт не делают...
12.05.2013, 23:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Не забывайте, это всё-таки большей частью реактивный ток, на холостом косинус маленький. Это при номинальной нагрузке он 0,85-0,9.
12.05.2013, 23:50
Ан-162,
если взять АД 2.2квт и 3квт ППЧ - будет эквивалент вашему 4квт конденсаторному
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
