13.05.2013, 23:54
Сказал спасибо: 592
Re: Подскажите с ОУ=>АЦП
whoim, зачем Вы усложняете себе жизнь?
Не нужен тут операционник. Делаете простой делитель. Ваш терморезистор в нижнем плече. В верхнем ставите резистор 100 Ом. Характеристика получится почти линейная. При 3В саморазогрева Вы не почувствуете. На саморазогрев будет идти от силы 20мВт. Чувствительность при таком делителе будет 16мВ на градус. При 10 разрядном АЦП это 5 дискрет на градус. Ну и зачем Вам ОУ?
Сказали "Спасибо" alvadep
14.05.2013, 00:36
alvadep,
каждое решение имеет право на жизнь... если ему дадут её ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
ОУ в машинэрии может стать защитным буфером-пешкой - сгорит, но МК-короля защитит.
whoim,
вы напоминаете мне анекдот о профессоре, студенте, патологоанатомии и пальце профессора
Т-резистор я предлагал в цепь ООС ОУ (подстроечник 502 и резистор 202). можно взять инвертирующий ОУ и включить либо на входе, либо в цепь ОС между входом и выходом - будет меняться наклон характеристики
вообще-то поищите книгу "электронные схемы на операционных усилителях" Щербаков В.И. Грездов Г.И. - пользительная книженция для работы, еще Шило за 1979-81г.г.
14.05.2013, 00:59
Сказал спасибо: 284
jump, ок, спс.. эх, где бы столько времени на хотелки взять..
14.05.2013, 01:01
Сказал спасибо: 284
Сообщение от akegor
Почему не 5 В?
да 3.3 везде.. так вышло)) неохота еще стаб лепить только на это
Сообщение от akegor
поэтому от помех можно защищаться жестоко
да мне в силу практики проще программно)) калманом например
14.05.2013, 06:42
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от whoim
Сообщение от akegor
Почему не 5 В?
Вы создаете устройство для автомобиля, а не для настольно-тепличного использования, поэтому нужно учитывать специфику.
1. Земли. Датчик, видимо, стоит на двигателе. Масса двигателя соединяется с массой кузова через резьбовые элементы с повышенным переходным сопротивлением. Через что доходит масса до Вашего устройства? А ведь это все, в лучшем случае, милливольты... Переменная нагрузка на бортсеть из-за включения различных устройств (а кушать они любят) вызывает токи по "массе". В общем, понятно? Напугал?
2.
Сообщение от whoim
И тут далеко не безоблачно. В бортсети много индуктивных потребителей, из-за чего гуляют "волосы" во многие десятки вольт. Для примера. Сбивался счетчик на 155-й серии. Расследование показало: в момент срабатывания реле РСМ (если такие помните - ничего там страшного, маленькая штучка) на ЛИТОЙ ДЮРАЛЕВОЙ боковине прибора при расстоянии между щупами осциллографа 4...5 см пики больше пяти вольт.
Фильтр по входу необходим не только для помехоустойчивости, но и для жизнестойкости (до датчика кишка длинная!). Паранойя не помешает.
Конструкция датчика температуры (типовая): латунный стакан, к дну которого прижимается контактной пружиной термочувствительный элемент. Делайте выводы из этого по питающему току, да и вообще о возможной погрешности. Изначально это задумывалось как грубый индикатор.
На этом пока все, что вспомнилось.
ПС Поскольку точности, в силу описанного, не получить, не стоит наворачивать схему операми и т.д. С датчика на вход АЦП два...три интегрирующих звена, входной конец - защитные диоды.
Последний раз редактировалось akegor; 14.05.2013 в 06:50.
14.05.2013, 12:23
Сказал спасибо: 619
Отстройка от гуляющих токов по массе - дифференциальный вход. А это как раз для ОУ задача.
Сказали "Спасибо" кустомер
14.05.2013, 12:49
Сказал спасибо: 619
О питании термистора через добавочный резистор.
Термистор - очень сильно нелинеен. Но правильным подбором величины добавочного сопротивления, в заданном диапазоне температур его можно значительно линеаризовать.
Формула такова:
R= (RT2*(RT1+RT3)-2*RT1*RT3)/(RT1+RT3-2*RT2)
где:
RT1 -сопротивление термистора на нижнем пределе температурного диапазона
RT3 -сопротивление термистора на верхнем пределе температурного диапазона
RT2 -сопротивление термистора в середней точке диапазона.
(с) Кестер Брайнт Юнг - Датчики. гл.7, стр.16
От себя добавлю, что найденное R - является фактически внутренним сопротивлением источника, питающего термистор.
Если для подгона под заданный масштаб вольт/град Вы делаете какой-то сложный составной делитель, то достаточно соблюсти, чтобы его внутреннее сопротивление как источника для термистора было равно R, и баланс будет соблюден, независимо, сколько последователных и параллельных резисторов использовано.
Наилучшая линейность получается в середине. Около краев начинает появляться заметная нелинейность, и за краями диапазона она нарастает весьма стремительно. (Но там, по определению нерабочая зона.)
Последний раз редактировалось кустомер; 17.11.2013 в 13:10.
Причина: поправлена грамматическая ошибка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
14.05.2013, 12:54
Сообщение от кустомер
Для инструментального ОУ
Но если делать на контроллере, то простейший оверсэмплинг поможет. Постоянная составляющая любого шума (наводки) равна нулю
14.05.2013, 17:15
К штатному датчику температуры охлаждающей жидкости это малоприменимо, да и точность там, как я уже много об этом говорил (см. выше) - понятие условное и нужна она условно.
14.05.2013, 19:16
Сказал спасибо: 619
Что собственная точность датчика низкая - это я понимаю.
А почему дифференциальный вход малоприменим? Нельзя что ли подключить провод прямо к корпусу датчика (или близко около)?
Я не из страсти к противоречию, а чтоб знать на будущее.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
