19.05.2013, 22:57
#11
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Чем стереть 573РФ2
Вам поможет Winbond W27C(E)ХХХ. Электрически стираемая микросхема. быстрое стирание без всяких ультрафиолетовых ламп. C - коммерческий температурный диапазон, E - индустриальный).
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 19.05.2013 в 23:07.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
20.05.2013, 06:44
#12
Вообще-то в 27-й серии одноразовые или УФ-стираемые микросхемы. Электрически стираемые - в сериях 28, 29, 49. Две последние - флеш, то есть стираются-пишутся только постранично, 28-ю серию можно писать побайтно, как ОЗУ
20.05.2013, 08:03
#13
Сказал спасибо: 45
Это моя стиралка на базе бактериоцидной лампы. Стирает минут за 15.
Стирал и при помощи УФ горелки от ДРЛ-400. Вместо дросселя ставил 2 конденсатора бумажных по 10мкф. Время стирания примерно такое-же.
20.05.2013, 08:44
#14
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
В свое время, когда эти м\сы были популярными ПЗУ стереть приходилось десятками. ДРЛ после замены уличного освещения их много мона получить и даром. А схема подключения на дросселе нарисована, применял разные дросселя в основном для 80ток люминисценток. Как практика показала, чем больше мощя дросселя тем лучше. Стирать, как правильно сказали - хватает 15 мин. для 100% надёжности ноги надо закоротить - встречались экземпляры не стирались, а на солнце нифига не выйдет! ПРОВЕРЕНО! полдня жарили на солнцепёке ни одного вита, не зарядили ГЫГЫГЫ. С таким успехом можно сваркой по искрить ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Нужен жёсткий ультрафиолет.
20.05.2013, 08:58
#15
Сказал спасибо: 154
Сообщение от victor1956
С буквой C это не совсем флеш,это однократно записываемые.
Ошибаетесь , 100000 раз по даташиту переписывается , пример http://www.datasheetcatalog.org/data.../181600_DS.pdf
Сказали "Спасибо" Vizitka
20.05.2013, 10:20
#16
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
внутренняя колба от ДРЛ и бактерицидная лампа - то, что доктор прописал, только проветривать надо (ультрафиолетом озон делается, а он когда много - ядовитый). Солнцем не сотрешь - только попортишь.
Сказали "Спасибо" Predator_r
20.05.2013, 10:30
#17
Сказал спасибо: 295
Vizitka, это victor1956 28С** с 27С** спутал.
27С** и правда УФ ППЗУ без окошка
20.05.2013, 10:57
#18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Уже несколько лет стираю купленной в медтехнике бытовой лампой для кварцевания. Мощность лампы 8 ватт. Надеваю на ножки фольгу с шоколадки. Подвешиваю ИМС так, чтобы окошко лежало прям на колбе лампы. Время стирания минут 10. Пробывал я и аппаратом для проверки денег. Не трет. Даже по часу держал. Все дело в спектре излучения.
Сказали "Спасибо" victor_dotar
20.05.2013, 11:38
#19
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может глупо,так мысль пришла,зажигалка для газа работающая от сети 220в или свеча зажигания с бобиной и мультивибратором.
20.05.2013, 11:51
#20
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Если с деньгами не впритык, то можно попробовать купить такое
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
