04.06.2013, 16:48
Сказал спасибо: 71
Re: Параллельное соединение штырьков в мощных разъемах
При общем токе 50 А допускается ток по одному штырьку 32 А. Значит по второму штырьку в это время будет течь 50А-32А=18 Ампер. То есть разница почти в два раза.
Если сопротивление одного штырька от другого отличается меньше чем в два раза, то всё будет работать нормально. Не знаю возможно ли такое на мощных разъемах, ведь речь идет о сотых долях Ома
04.06.2013, 21:00
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Если в разъёме контакты одинаковые , то через каждый контакт разъёма ток будет равен общему току / количество запараллеленых контактов !
04.06.2013, 21:14
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,820 раз(а) в 5,926 сообщении(ях)
Сообщение от EvgeniyX
Соответственно, если подключать на длинных тонких проводах R0, то получится выражение (R1+R0)/(R2+R0) будет тем ближе к единице, чем R0 больше
Может, немного коряво объяснено, но сермяга точная - так выравниваются токи при параллельном соединении диодов. Природа та же.
"Если в разъёме контакты одинаковые" - а вот этого в природе не бывает.
04.06.2013, 22:10
Сказал спасибо: 376
А где вы находитесь, что у вас нет силовых разъемов?
Наберите в гугле разъем силовой пройдитесь по картинкам. Их же полно!
05.06.2013, 00:25
Сказал спасибо: 73
Да не даст она 11 кВт, поэтому и разъём такой. Не забивайте себе голову, это из той же серии, что и 200 Вт у магнитолы на батарейках. И насчёт гарантии - эксплуатируйте её как можно интенсивнее - если разъём сгорит - поменяете по гарантии. А если поставите мощный и нагрузите по-полной - сгорит что-нибудь более серьёзное, и сдать по гарантии будет сложнее, ибо легче будет обвинить в неправильной эксплуатации.
05.06.2013, 01:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Присмотритесь к проводам к разъему. Помоему там в целях экономии тоже нету сечения которое выдержит 11кВт. Поэтому паралелить нужно все выходящие из генератора провода. Замена разъема ничего полезного не даст.
Я бы сфазировал все выходы в один большой разъем. Думаю тогда не будет проблем с гарантией и с генератора можно снять все что можно.
05.06.2013, 12:44
Сказал спасибо: 71
Сообщение от gary2007
Волгоград. Разъемов трехштырьковых на 63 ампера вообще дефицит, а фирменных ABB, Legrand, Schneider Electric нету кажется во всей стране, по крайней мере сроки поставки обещают бешеные. Тем более хотелось бы взять сразу вилку накладную на стену, розетка и вилка переносные на провод, и розетку встраиваемую на электростанцию. Нефирменные разъемы видел достаточно много в обугленном состоянии, доверия к ним нет. Не удивлюсь, если товарищи китайцы их делают из какой-нить помедненной железяки.
Сообщение от Shahabbas
Простые прикидки показывают, что разница в 0.01 Ома может привести к разнице тока в несколько раз. Но это примерно, точных данных о переходном сопротивлении вилка-розетка у меня нет
Всем ответившим спасибо. Разъем менять нельзя, лишат гарантии. 11 кВт действительно не способна выдать в долговременном режиме, имелись ввиду кратковременные перегрузки. Значит ставим автомат на 32 ампера и пользуемся 7 кВт. На 32 Ампера удалось приобрести ABB-шные разъемы.
В любом случае польза от раздумий на эту тему есть))))
05.06.2013, 14:51
Сказал спасибо: 541
К официальным представителям , допустим , Legrand пробовали обратиться ?
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/...asp?P=433&L=EN
В ихнем каталоге www.legrand2.ru/files/Legrand_6.pdf есть 3-х фазные вилки и розетки на ток до 125 Ампер (стр 47 (320)) .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 05.06.2013 в 14:58.
05.06.2013, 16:39
Сказал спасибо: 71
К официальным представителям...
конечно. В каталогах много чего вкусного у них есть, но это еще не значит, что вся продукция лежит и ждет на полке магазина. Многие товары доступны только под заказ из франции. Разъемы на три штырька покупают нечасто, а на 63 ампера вообще почти никогда, поэтому никто их на складе не держит, потому что они дорогие
05.06.2013, 16:54
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Кратковременно и с разъемом ничего не случится.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
