Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Закрытая тема
Непрочитано 10.06.2013, 11:20   #11
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 33 сообщении(ях)
evg220 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инструкция к пульту управления
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Вот фото пульта Motorola...
Насколько я понял, Вам нужно (по методу А) выбирать не номер пульта, а тип (марку и номер) Вашего устройства в таблице...
Перевод пункта В я привел в предыдущем посте. Там это вообще не важно. Вы вручную перебираете все коды, которые есть в пульте для выбранного типа устройств (ТВ/Видео).
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:26   #12
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
и даже ещё дальше пробовал
Понятно. Тогда Вам нужно попробовать "обучить" Ваш пульт командам оригинального пульта.
Режим "Remote Control Key Copying Function" (копирование кодов).
Что именно не понятно в инструкции?
Здесь вам не тут!
Последний раз редактировалось evg220; 10.06.2013 в 11:28.
evg220 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:28   #13
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от evg220 Посмотреть сообщение
Этого устройства VIP Motorola в списке нет. Я вчера перепробовал все дополнительные кнопки, всеми методами, результат ноль...
Electric75 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:32   #14
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
результат ноль...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=12
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:36   #15
Electric75
Сказал спасибо: 539
https://kazus.ru/forums/showpost.php?...7&postcount=12
И это тоже пробовал.
Непрочитано 10.06.2013, 11:42   #16
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
Если Вам не удалось запрограммировать ни одну клавишу, то, по всей видимости, этот пульт работает в другом диапазоне ИК... (ИМХО)
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:46   #17
Electric75
Сказал спасибо: 539
Как я могу узнать это? Смотрите фото пульта, там есть разъем. А что если я его подключу к компу? Как это сделать?
Непрочитано 10.06.2013, 12:03   #18
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
там есть разъем
Разъем, скорее всего, диагностический. Возможно, используется и для обновления прошивки.
А частотный диапазон ИК зависит от используемого светодиода. Если устройство работает в другом диапазоне, то его вряд ли удастся "поймать". Хотя, возможно, я и ошибаюсь...
Знаю точно только то, что не все устройства совместимы по управлению. Даже одной фирмы, но выполненные для разных стран...
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:07   #19
Electric75
Сказал спасибо: 539
Вот перевод инструкции через Яндекс.
Тип файла: doc Перевод яндекс.doc (55.5 Кб, 1117 просмотров)
Непрочитано 10.06.2013, 12:33   #20
evg220
Аватар для evg220
Сказал спасибо: 8
Установите оба пульта на столе, навстречу друг-другу на расстоянии 2-5 см...
Войдите в режим "копирование кодов".
4. Нажмите любую функциональную клавишу на пульте ДУ вашего оригинального пульта. и отпустите ее, когда индикатор загорится. Данные этой функции могут быть непосредственно скопированы и перенесены на этот Пульт.
5. Нажмите соответствующую клавишу (или любую клавишу, какую вам нужно) на пульте Дистанционного Управления. Индикатор будет мигать. Данные, которые вы послали были скопированы и перенесены на этот Пульт и сохранены для соответствующей клавиши.
Повторите Шаги 4-5 с учетом ваших потребностей для копирования и переноса данных каждой клавиши по отдельности.
Нажмите кнопку "P" после завершения копирования и передачи данных всех нужных кнопок, для Выхода и остановки режима Функции Копирования.
Удачи!
Здесь вам не тут!
Последний раз редактировалось evg220; 10.06.2013 в 12:41.
evg220 вне форума
Закрытая тема
Пульт управления deeman30rus Электроника - это просто 3 03.08.2012 13:32
Инструкция к пульту Neostar SRM-330E Azoit Видеотехника 0 08.09.2010 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
