10.06.2013, 23:12
Re: Помогите с ремонтом БП для HDD CS-120/0502000-E
Может контролер не поддерживает 2 Тb
10.06.2013, 23:28
Сказал спасибо: 3,763
vikz, Вы тему поленились прочесть? Человек написал, что работал, потом накрылся! При чем здесь поддержка контроллера?
12.06.2013, 09:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А в первичке лит меняли?
13.06.2013, 17:55
В первичке лит не менял там один стоит 470 мкф на 400В ! Ставил диод HER308 HDD вел себя не так как сейчас! Он типа начинал запускаться и снова останавливался и опять начинал запускаться, явно ему что-то не хватает! А сейчас стоит шоттки так вообще не начинает запуск! на винте слышен писк и светодиод на БП тускнеет видно что винт берет нагрузку! Ну вообщем со временем пока туго нет времени разбираться! Советуйе буду пробовать! Но пока решил проблему так! Подкинул БП от компа и шас HDD пашет! Спасибо всем за участие и советы!!!
13.06.2013, 19:34
В первичке лит не может на 470мкф-мощность всего 24+10=34вт.Если с 320г запуск есть а с2тр- нехватает мощи,Меняй литы на новые .замкни термосопротивление по входу,убавь сопротивление в эмиттерной цепи силового ключа
13.06.2013, 19:38
Литы во вторичных цепях ставь не больше чем были
06.11.2013, 22:04
Может у кого есть схема HDD CS-120/0502000-E блока питания или подскажите какое сопротивление R2. Спасибо.
07.11.2013, 10:10
Сказал спасибо: 45
БП LSD002 12v 2a HER30
5v 2a 1N5822
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
