11.06.2013, 04:29
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Дроссель: "косяк" или "так надо"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Picman за это сообщение:
11.06.2013, 04:58
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
для 4712357482
Использовать для намотки нового такой подгоревший дроссель чревато проблемами. Материал (так называемый микрометалл - порошек магнитного материала замешанный на лаке и спрессованный) чувствителен к нагреву, сильно меняет свойства после нагрева до некоторой критической точки. До скольки градусов он нагревался неизвестно, лучше не рискуйте.
Перегрев дросселя (их два вида - просто дроссель и дроссель групповой стабилизации) происходит либо от сильной недогрузки блока, когда мал ток через дроссель, либо когда высыхают электролиты на выходе. Ну и от обеих причин вместе конечно. Если с кондерами все в порядке, увеличте количество витков на сколько возможно (в вашем случае даже 2-4 витка очень сильно повлияют). Насчет диаметра провода не парьтесь. Я экспериментально изучал этот вопрос. От плотности тока нагрев зависит мало , так как длина провода небольшая и охлаждение хорошее при исправном вентиляторе. Считал по программе для дросселей GRI, получил 55 витков, дроссель горячий, ~50 градусов. Впихнул 70 витков, дроссель чуть теплый. Правильно сделанный дроссель чуть теплый. Вот выложил в архиве информацию, которую собирал, когда сам маялся с этой проблемой.
http://dfiles.ru/files/uy818yoqr
На казусе есть тема
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Там есть все программы для расчета
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
11.06.2013, 05:10
Сказал спасибо: 655
Да, чуть не забыл. Такое большое число витков потому, что дроссель считался на минимальный ток порядка 200 мА (для импульсного бп усилителя). Максимальный ток 2А. У Вас будет намного меньше.
В блоке питания обычно используются кольца Т106 -диаметр 27мм или Т130 диамером 33 мм желтого цвета с белой полосой по одному торцу.
Если кольцо стало коричневым, выбрось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
11.06.2013, 06:00
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
вот ещё в pdf справочник по кольцам. Начинать читать лучше с 5 стр.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Mauntlan за это сообщение:
11.06.2013, 07:28
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
По размерам кольца получается, что это Т130. В дросселях комповских БП ставят сердечники из распылённого железа, обычно жёлтобелые, а это 26-ой материал. Получается полное название сердечника Т130-26. По даташиту у него 81nH на виток, но из своей практики знаю, что в даташитах обычно пишут немного завышенные значения индуктивности на виток. На счёт перегрева согласен с выше сказанным - выкинуть перегретый сердечник. Когда-то пытался намотать на таком же по размеру сердечнике, как сгоревший, но у меня не влезли все обмотки - машинная намотка не сравнится с ручной, да и провода такого же небыло, а был немного толще. Советую взять немного больше кольцо, чтобы гарантированно влезли все обмотки.
Сказали "Спасибо" viktormor
11.06.2013, 10:33
Сказал спасибо: 1,210
Вместо 26 материала лучше взять 52 - такая же магнитная проницаемость, потери в несколько раз меньше. Цвет светло-зелёный с голубой полосой. Для этих материалов характерна вообще временная не стабильность, причём ухудшающаяся при нагреве.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
14.06.2013, 18:31
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Задача была простая - найти подходящего донора. Полгорода излазил - мастерские по ремонту компов - нашёл. Наматывал 4 раза - 13 витков - явно не счастливое число.
Последний вариант - одна обмотка - 13 витков двумя проводами 0,5 и 13 витков 5 проводами 1,2 (по меди).
Пришлось разбивать пазы в плате под провод, чтобы затянуть провода.
Вот сейчас прямо собрал корпус БП - стартанул вхолостую - вентилятор крутится.
Под нагрузкой когда буду пробовать - не знаю.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 14.06.2013 в 18:39.
24.06.2013, 22:33
Сказал спасибо: 140
Всё - установил БП на место. Неделю отработал без замечаний.
Можно закрывать тему
25.06.2013, 11:42
Прошу прощения, если я что-то не понял, но как мне показалось, речь в данной теме шла не о дросселе, а о трансформаторе блока питания.
25.06.2013, 11:54
Сказал спасибо: 3,763
yuriser, а прочесть первый пост, религия не позволяет?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
