AVRРаздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Re: Биполярный шаговый двигатель + atmega8
Конструкция шагового двигателя подразумевает чёткие шаги. При съёмке в движении будет вибрация. Для относительной плавности надо использовать драйверы ШД с микрошагом, например L6474 на 16 микрошагов. Потребуется значительный ток в обмотках - а это нагрев двигателя. Ну и в походных условиях - энергопотребление.
В Вашем случае лучше использовать либо коллекторные двигатели с энкодером, либо бесколлекторные (BLDC). Драйверов на них море.
Загляните к ЧПУшникам. Там и конструкцию актуатора подсмотреть можно и решения по двигателям есть, правда чаще на шаговых.
Скорость и точность позиционирования Вам высокая не нужна, поэтому в качестве винта можно воспользоваться строительной шпилькой. Заодно это повысит момент такого слабого двигателя и снизит энергопотребление - в покое его можно отключать.
neid_nnov,
продолжая мысль omercury - вот такие штучки есть разных типоразмеров и закрытого исполнения, даже с энкодером.
коль ты перешел на "ТЫ" - подумай, это по делу
Сообщение от jump
вот такие штучки
на вал шестерёнку от LEGO и оптопару из мыша. Возможно удасться удержать платформу с фотиком простым перемыканием выводов двигателя. На вал обрезиненную втулку и прижать к рейке.
Для режима "остановиться где-нибудь тут" можно и без энкодера.
