27.06.2003, 22:35
Я согласен, что надо начинать с простого... Эти и займусь, как время будет.
А вообще задача максимум - сделать маршрутный компьютер для десятки (ВАЗ 2110 ). К ним продаюся такие компы, но сделать самому интререснее (да и ради самого процесса все затевалось).
Там стоит датчик холла на вторичном валу, и от него синал идет на спидометр (как датчик устроен я не знаю, но он дает тот самый прямоугольный сигнал с частотой вращения ведущих колес). Надо этоту частоту с помощью контроллера перевести в скорость, и вывести скорость на дисплей.
Там еще есть датчик массового расхода воздуха (а значит и бензина), но я пока не знаю, как он работает.
И еще, не кто не знает, где можно найти инфу про так называемые джойстики, которые выглядят как переменные резисторы (вращающаяся такая ручка), но их можно крутить скока угодно. Я знаю, что они дают два сигнала "--__--__--__" в разных фазах, по которым можно определить, в какую сторону крутят ручку (если кто мышь разбирал - там так же определяется направление)
27.06.2003, 22:42
Гость
гы гы, это называется N-coder ака валкодер ака энкодер, см на платане.
29.06.2003, 19:04
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Shadow Master
посмотри вот здесь http://radioteh.nm.ru/shemes/auto/AUTOmultim/multim.htm
Автомобильный мультимет-часы позволяет водителю получать информацию о текущем времени, напряжении аккумулятора, температуру в салоне и снаружи, оборотах двигателя
Погрешность хода часов -не более 1.3 сек/сутки. Время хода часов при отключенном питании 40-50часов.
Погрешность измерения напряжения - 0.1В, максимальное напряжение на входе вольтметра 25.5В.
Погрешность измерения температуры в диапазоне -20+100'С -не более 1'С. рабочий диапазон -40 +100'C.
Погрешность измерения оборотов двигателя: 10об/мин при установившемся режиме двигателя (усредняется за последние 3 сек.) и 30 об/мин при изменяющихся оборотах (усреднение за последнюю секунду).
Потребляемый ток: в режиме работы ‹100мА, в режиме отключенной индикации 9мА, при отключенном питании - около 30мкА от собственного источника 1Ф.
Индикация параметров производится светодиодными 7-сегментными индикаторами типа CA25-12. Один такой индикатор содержит 4 цифры и двоеточие. (Плюс ещё несколько неиспользованных точек.)
Управление прибором осуществляется 3 кнопками.
30.06.2003, 09:25
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Посмотри еще здесь - www.bk-vaz.nm.ru
30.06.2003, 11:27
Сказал спасибо: 737
круто
26.08.2003, 08:49
вава
Гость
27.08.2003, 09:14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо за рекламу.
27.08.2003, 12:44
Сказал спасибо: 737
не за что, тов. Новосёлов И.В.
28.08.2003, 12:57
С51 - навсегда
Я использовал массу разных С51 и несколько PIC'ов, но удобнее чем С51 не увидел.
Изучай микроконтроллеры с С51 - не ошибешся и изучишь быстрее, а ежели какие снобы тебя уговорят на PIC, то после С51 его ты быстрее освоишь.
06.07.2004, 21:03
Tinto
Гость
Re:Помогите новичку
Помогаю: ничего нет лучше, контроллера Оглезнева на 80С31 (Радио№11 за 1999г) особенно для новичков, по-моему есть на сайте журнала. основное пзу - монитор, инициализирует Uart, что позволяет загружать любую, разработанную тобой программу ввиде откомпилированного Hex-файла. Очень удобно при отладке программ. Сам собрал 3 контроллера: 2 платы сбора информации по 8ми каналам с 16ти разр. АЦП и инструмент Миди на основе старой клавиатуры от какой-то там форманты. Так там вообще 2 интерфеса использую MIDI и RS-232 и со всем этим 80С31 прекрасно справляется. Не говоря уже о легкости написания программ. Основа интеловский ASM идет аж от 8080. И готовых прог много. И 32 вводавывода (при использования внутреннего ПЗУ), а не 8 как у Пика. Вот хочу на Atmel перейти, та же архитектура, только память Flash и потребление не более 6мА на 24МГц тактовой частоты!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
