28.06.2013, 09:36
#11
Сказал спасибо: 73
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Сообщение от Andreisela
коротнул провод(видимо бокорезами) и опять автомат штатно сработал. Ложных отключений замечено небыло. Установки работают уже более года.
Да не вопрос - при активной нагрузке - лампы накаливания, нагреватели и т.п. автомат работать будет и на постоянке. И дело вовсе не в сроке эксплуатации, а в количестве срабатываний, во включенном состоянии контактам по барабану, постоянка там или переменка. Ложные отключения тут вообще не в тему. Проблемы начинаются при отключениях в цепях постоянного тока при индуктивной нагрузке - дугогашение, расчитанное для переменки в этом случае оказывается недостаточным.
28.06.2013, 09:44
#12
Ради эксперимента брали ИЕК 1ф вешали на постоянку, при попытке вручную обрубить 2 КВт автомат расплавился.
Хотя на переменке работал четко.
Ставили 3Ф последовательно собирая фазы, и рубили..более или менее.
Автоматы под переменку рассчитаны на режим гашения дуги при прохождении тока через ноль, на постоянке требования к дугогашению жесче. (нужен более эффективный отвод тепла и больший промежуток)
28.06.2013, 11:11
#13
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Мне приходилось использовать автоматы переменного тока на постоянке. Вынужденно. Работают очень не долго,если происходят срабатывания по тепловой защите или по превышению тока - выгорают контакты. Дугогасительная камера для переменного тока на постоянке вообще не работает. Особенно ,если автоматы поставить в цепи с индуктивной нагрузкой - могут уже после первого срабатывания выгореть или ещё хуже - привариться. Так,что лучше не надо ставить.
28.06.2013, 11:57
#14
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Сходил на подстанцию. Цепи управления 220V постоянного тока. Не нашел ни одного автомата, предохранители с песком внутри и пакетные выключатели.
29.06.2013, 01:05
#15
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
не надо у нас на ШУОТах спец автоматы стоят для постоянки а на ВНах правда обычные АПшки ,хотя это не помешало сделать такой бах
29.06.2013, 08:53
#16
Сообщение от VladimirIvan
У нас большинство автоматов на постоянном токе двухполюсные АП-50, согласно проекта. Что то я не заметил конструктивных отличий, потом посмотрю маркировку. С виду дугогасительные камеры такие же.
29.06.2013, 10:25
#17
Сказал спасибо: 170
то что АП-50 и еще куча советских автоматов старых выпусков могут работать на постоянке- тут ничего сверьхестественного нету
. Уних огромное расстояние между контактами и большие дугогасительные камеры. А вот примените какой нибудь МОДУЛЬНЫЙ ,например ЩИТ или ИЭК ----.( Со ЩИТом мне приходилось иметь дело, больты применены , наверно, со старых советских запасов- из мягкого металла или резьба плохая- срывается каждый второй. ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) )
А на новых подстанциях везде ставят автоматы на постоянный ток . Лишь при напруге 24В можно применить обычные, на переменный ток
Последний раз редактировалось vidask; 29.06.2013 в 15:04.
29.06.2013, 12:37
#18
Сказал спасибо: 6,474
Завод изготовитель автомата ВА-47-29 разрешает работу на постоянном токе при условии: что напряжение постоянного тока приходяшееся на один полюс не будет превышать 60 Вольт. Имеется в виду напряжение при разрыве цепи. При разрыве цепей содержащие индуктивности (обмотки возбуждения, катушки мощных контакторов, катушки тормозов) работа возможна, если приняты эффективные меры для гашения ЭДС самоиндукции, с целью ограничения напряжения на указанном уровне.
Геннадий
30.06.2013, 12:14
#19
Сказал спасибо: 102
Сообщение от yuric1971
Я писал не про АПэшки - они у нас давно на мусорке. А про автоматы переменного тока под DIN рейку. Современные. А АПэшки для постоянки были когда-то двух полюсные, но я их уже лет 10 не видел. Наверное их уже не выпускают - эти АПэшки.
01.07.2013, 22:29
#20
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Очень интересно!
Дайте ссылку на информацию.
Хотелось бы применить ВА-47-29 на постоянном токе при напряжении 24 В. Нагрузка резистивно-ёмкостная.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
