13.03.2005, 01:12
#11
Гость
У меня интересный случай был: собрал похожую схемку для прошивки atmel 8252. - все заработало, потом собрал другу - не работает ?! Оказалось , что у себя поставил стабилитроны 5v1, а у него 4v7. Казалось бы разница не велика и для цифровых схем вообще не должно зависеть, однако факт! А по бесплатным программаторам так и должно быть - там работает, а там не работет, а не нравится - покупай.
15.03.2005, 00:01
#12
Сказал спасибо: 737
maagalex, а вместо IRF, в принципе, можно любой половой транзистор прицепить? Или вообще биполярный? Или это принципиально? Он же только питание дергает.
15.03.2005, 03:35
#13
2 maagalex: Насчет того чтобы не на всех компьютерах работал, пока не сталкивался. А пики я не использую. Поэтому мне этого программатора хватает. Каждому своеи под свою задачу, как говорится
17.03.2005, 17:34
#14
володя
Гость
повысь напряжение на выводе MCLR (при программировании!!!)до 14 Вольт и всё пойдёт
17.03.2005, 18:14
#15
Гость
есть рисунок платы ponyprog, правда под узкую 74244. Оставь мыло - вышлю.
17.03.2005, 18:14
#16
Гость
Рисунок платы в PCAD2002
13.04.2005, 18:48
#17
AlexeyZ
Гость
Программатор PIC
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
