27.07.2013, 20:31
Re: ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка
Сообщение от V2200
Где что ещё покрутить можно?
Можно сообщить, что на что менялось, что за антенна, есть ли в ней гипердиапазон и есть ли он же в тюнере.
27.07.2013, 20:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да, кабельное.
Подключил к другому концу кабеля в другой комнате, где его более продвинутый собрат (CS-25D4R) показывает эти каналы отлично - та же история.
Каналы плохо показывают.
1. Черно-белое изображение без помех, звук нормальный. На другом телике попробовал поставить NT4.43 вместо 3.58 и получил такую же картину. До замены тюнера канал показывал в цвете. Частота канала 199МГц.
2. Помехи по звуку и изображению. Следом идут еще два этих же канала (получается один канал настроен на три разных кнопки друг за другом) с нормальным качеством изображения и звука. На прежнем тюнере и на другом ТВ этот канал был на одной кнопке. Частота от 319 до 471МГц.
3. Помехи по звуку и изображению. Частота канала 759MГц
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Последний раз редактировалось V2200; 27.07.2013 в 21:31.
27.07.2013, 20:40
Сказал спасибо: 41
Сообщение от миноборон
TECC-0985VA14A на TECC-0985VA14A(K). Внутри они визуально здорово отличаются.
Насчет антенны не в курсе. Кабельная ТВ сеть.
27.07.2013, 20:44
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Тюнер с донора сымал?,самцовые тюны не отличаются кач-вом.,если не лень-передуй со 2-го тела тюнер-определишся сразу,где собака зарылась.
27.07.2013, 21:14
Сообщение от V2200
Не очень понял, но интуитивно в тюнере бяка. На нём не написано ПОРТУГАЛ? На предыдущий пост тоже ответь.
27.07.2013, 21:26
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
1. Вы где живете, что у Вас в кабель NTSC загоняют? (Если у Вас при смене с NTSC4.43 на NTSC3.58 изображение становится черно-белым).
2. Если у Вас на следующей кнопке есть тот же канал с нормальным изображением и звуком, то просто сотрите из памяти этот канал и все. У Вас при автопоиске телевизор настроился на частоту зеркального канала. А еще лучше после замены тюнера полностью пересканируйте все каналы
27.07.2013, 21:52
Сказал спасибо: 41
Сообщение от alexszand
Тюнер новый с магазина. А со 2 телика подойдет?
В автоматическом режиме на трех каналах подряд настраивается одна программа. На первом из них плохое изображение и звук.
На тюнере из понятного только надписи Samsung и его тип. Вот его фото http://dalincom.ru/images/201110/goo...9745066836.jpg
Сообщение от lviv21
1. Я немного спутал. Когда меняю 3.58 на 4.43 изображение становится ч/б. Живу на юге Архангельской области. Поселковая кабельная ТВ сеть. Сам сигнал очевидно со спутника принимается.
2. Каналы после замены пересканировал не один раз. Дубли конечно можно и удалить, но останутся ещё 2 проблемных канала
Последний раз редактировалось V2200; 27.07.2013 в 22:00.
27.07.2013, 22:05
Сказал спасибо: 169
То есть у Вас в кабель реально загоняют сигнал в системе NTSC без перекодирования? Что за канал, если не секрет?
Эти два проблемных канала в начале или в конце диапазона? Идут подряд, или между ними есть еще какие-то каналы?
Последний раз редактировалось lviv21; 27.07.2013 в 22:18.
27.07.2013, 22:32
Сказал спасибо: 41
Нет, этот канал типа местной доски объявлений. Не со спутника.
Оставшиеся два в начале и конце (199 и 759 МГц). В телевизоре под номерами 4 и 53.
27.07.2013, 23:05
Сообщение от V2200
но 3-4 канала (из 54) не настраиваются.
Сообщение от V2200
Помехи как по звуку, так и по изображению, а на одном канале просто ч/б изображение без помех.
Как это понимать, это про что? Не настраив., а изо и звук есть.
Измерь напр. настройки сначала и до конца поточней.
Последний раз редактировалось миноборон; 27.07.2013 в 23:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
