19.07.2013, 00:25
#11
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите запрограммировать Altera EPM7064STC100-10N
А если попробовать просто EPM7064S без букв? Для JTAG программирования это не критично.
misterdi<@>i.ua
19.07.2013, 01:15
#12
Сказал спасибо: 30
От MaxPlus к Квартусу прилипло нормально, мож файл битый?
Могу проверить, если успею...
19.07.2013, 09:29
#13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MisterDi
Буду на работе - попробую. Но я открывал этот файл в программаторе БЕЗ выбора микросхемы (оно позволяет открывать файл без указания чипа) - та-же ошибка!
19.07.2013, 09:30
#14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
у меня 2 разных файла для двух чипов - (на плате 2 чипа одинаковых) - поведение (ошибка) одинаковая.
А как его проверить этот файл? Выслать Вам?
19.07.2013, 09:39
#15
Сообщение от eact
Вроде-бы разобрался.... Оказывается, у меня файлы для программатора ELNEC
И (судя по всему) мне не светит внутрисистемное программирование ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Может кто знает - Можно этот файл конвертировать, что-бы его можно было использовать с quartus II или MAX+Plus II ???
Конвертировать можно так.
Возьми и программу для програматора http://www.elnec.com/download/ Там демо режим имееться и сам программатор не нужен.
Открой файл и сохрани в другом формате.
BIN-арник все понимают.
Можно и в IntelHEX.
Там еще штук восемь вариантов.
19.07.2013, 10:21
#16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Было такое, когда начинал с этим жучком работать. Проблема у вас в том, что не проходят данные через JTAG. Решается введением малой задержки в тактовые импульсы бластера. Для этого на плате с микрухой прямо на ножку тактовых импульсов разъема паяется конденсатор 11 пФ на землю. Теперь этот кондер я штатно ставлю на все платы.
19.07.2013, 10:21
#17
Проблема, видимо, в формате вашего .pof файла.
.pof файл, созданый в среде Quartus, выглядит иначе:
Сказали "Спасибо" lbrodil
19.07.2013, 10:24
#18
Сказал спасибо: 442
Никаких гарантий,но по-пробуйте.
1.Заменить байт по адресу 37h: 13 -› 0D
2.Текстовым редактором поверх "EPM7064S [TQFP100]" вписать "EPM7064ST100"
Все что останется (6 байт "FP100]")-удалить.
Похоже, что у Квартуса нет такого варианта маркировки. Все вышеизложенное - результат анализа заголовков нескольких pof-файлов.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.07.2013 в 15:23.
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.07.2013, 12:04
#19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tele_puz
До программирование дела не доходит.... Квартус не воспринимает файл
19.07.2013, 16:28
#20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eact
Если за час успеете, то да.
А так только первого.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
