21.07.2013, 13:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Противный вой в телевизоре JVC
Сообщение от M234
Как я писал вначале кнопкой MUTE выключается только звук, а вой остаётся. Попробовал замыкать конденсатором на корпус входы УНЧ, при этом звук замолкает, а вой становится намного громче. Попробовал подать внешнее питание на УНЧ - воет по прежнему. Отпаял оба кондёра от входов микросхемы - воя не стало.
При отключении динамиков тишина.
Последний раз редактировалось M234; 21.07.2013 в 13:53.
21.07.2013, 13:56
Сообщение от VladimirIvan
При отключенном (физически) динамике вой есть?
5-й ответ, специально подчеркнуто
Проблема с землями на входе, где-то коротят или оторвались. Смотри по схеме
21.07.2013, 14:57
Сказал спасибо: 25
Сообщение от niXto
Землю проверял, даже перемычки ставил.
И для полной картины отключил антену при синем экране воет по прежнему.
Последний раз редактировалось M234; 21.07.2013 в 15:39.
21.07.2013, 18:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от M234
В телевизорах, в принципе, неоткуда взяться помехам в звуковом диапазоне, кроме пульсаций 100 Гц при высохшем электролите сетевого выпрямителя, но они неизбежно скажутся на растре. Раз растр нормальный, значит, отпадает. Частота строк и частота преобразователя в источнике питания слишком высоки, чтобы характеризовать их как "вой". Остаётся одно - их комбинации. Например, разностная между частотой преобразователя и удвоенной частотой строк. Они образуются там, где могут встретиться, т.е. в тракте обработки сигнала, при пульсациях в питании. Следовательно, надо проверять все вторичные источники питания, которые используются в радиотракте, усилителях ПЧ изображения и звука, самих звуковых трактах.Это, видимо, 1,8 В, 3,3 В, 8 В, и,возможно, 12 В. В первую очередь следует проверить электролиты выпрямителей, это с С956 по С960. Схема настолько плотная, что отслеживать все линии питания весьма утомительно.
Проще всего - методом подпаивания впараллель заведомо исправных. Банально изложил? Но, в большинстве случаев, так оно и есть. Здесь небольшая странность заключается в том, что помеха лезет в звук, при этом не проявляется на изображении, по крайней мере, об этом не упоминает ТС. Обычно это вылезает ещё и в виде искривления вертикальных линий, их волнистости, из-за проникновения пульсаций с частотой преобразователя в тракт ФАПЧ задающего генератора строк.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.07.2013, 19:10
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Дополню..,раз уже откинул С входа,подкинь (отрезав для верного питалово микры УНЧ) к ним активную колонку компа-этим ты полностью исключишь(или определишь)неиспр.УНЧ.
21.07.2013, 20:03
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Scadauser
Пока подвешивал кондёры (антену не стал подключать) обратил внимание на синем экране в такт вою слабозаметные полоски плавают то вверх, то вниз. Очень похоже на загрузку игр на СПЕКТРУМе и звук очень похож, только тихий.
21.07.2013, 22:49
Сказал спасибо: 25
Попал в точку! Нашёл! 3,3 вольта было чуть завышено около 3,5 вольт (я сразу и не обратил внимание, вроде напряжение есть и какие-то 0,2 вольт - немного поплыл стабилизатор ). Заменил микросхему стало 3,3 вольта и вой пропал.
Всем большое спасибо за участие в моём вопросе! Тему можно закрывать.
22.07.2013, 09:26
Сообщение от M234
Ух ты! Во, молодец!
Сообщение от миноборон
Снова ни одного замера.
Как до утки - на третьи сутки...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
