31.07.2013, 08:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Кто знаком с принципом работы датчика влажности?
Предлагаю окольный путь: поискать схемы от видаков (а лучше-сервис-мануалы, от старых-там больше подробностей), выискать там оные датчики, и обгугливать уже их маркировки - думаю так найдётся чуть больше.
31.07.2013, 08:46
Сказал спасибо: 14
Однако замечу, что это датчики ВЛАЖНОСТИ, то есть скорее всего на ПОГРУЖЕНИЕ они не совсем рассчитывались, только на конденсацию.
Сказали "Спасибо" MoonHorse
31.07.2013, 08:55
Сказал спасибо: 117
Так в педивикии же черным по серому написано:
Электронные гигрометры делятся на:
- (самые точные, погрешность около ±0.5%) оптоэлектронные, работающие на принципе измерения точки росы при помощи охлажденного зеркала (зеркало замораживается, затем постепенно нагревается, так и определяется точка росы);
- (похуже, ±2%, зато дешевле) емкостные: за счет изменения емкости полимерного или металоксидного кондера (измеряют только от 5% до 95%, стареют, зато от температуры почти не зависят);
- (еще хуже, ±3%, еще дешевле) резистивные: основаны на эффекте изменения проводимости солей или проводящих полимеров в зависимости от влажности (получаем, соответственно, падение сопротивления с ростом влажности и наоборот); эти уже просто в цепь не воткнешь: нужна мостовая схема, да и зависимость от температуры есть;
- на основе измерения проводимости воздуха; эти измеряют абсолютную влажность, соответственно, нужно еще и температуру измерять, чтобы вычислить относительную.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
31.07.2013, 09:16
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Примерно в 94-96г на таком газорезисторе от ВМ-12 я собирал датчик включения вентилятора в ванную. Схема примитивна - мост с ГЗР в одном плече, компаратор на ОУ, охваченный небольшой ПОС для гистерезиса, выход ОУ через резистор на затвор ключ на затвор высоковольтного МОСФЕТА, включенного в диагональ диодного моста. Питание всей схемы - конденсатор, пара диодов и стабилитрон. Вентилятор - ВН-2.
Работает до сих, это уже сколько.. 18 лет, примерно..
Подключено к освещению ванной через переключатель от телевизора, на переключатель рычаг нажимает со шнурком. (раньше выключателей со шнурком купить было нереально)
Вентилятор, правда, очень уж шумит, когда включается, аж вздрагиваешь!
В своё время руки не дошли заменить на более современный, сейчас там не живу, а родителям пофиг.
Зато сосёт конкретно! 30-40 секунд - и зеркало отпотело.
З.Ы. Забыл добавить, долго пытался отклеить ГЗР от алюминиевого уголка-кронштейна, и греть пытался, не получилось, один резистор даже сломал... Хорошо, ещё один был. У этого просто отпилил лишний кусок алюминия.
Резистор на проволочных выводах разместил в потоке воздуха за вентилятором, плату покрыл двумя слоями лака, предварительно заклеив кусочком изоленты подстроечник.
Последний раз редактировалось Unknown; 31.07.2013 в 09:26.
31.07.2013, 09:52
Ищите "Dew Sensor". Из описания:
"Operation
The principle of the sensor is based on the change in
resistance of a conductive polymer in a thin film on a
small ceramic substrate. As the sensing polymer
becomes wet (90...95% RH), its resistance will
increase drastically because the polymer expands and
therefore causes a larger distance between the
conductive particles."
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_S_L за это сообщение:
31.07.2013, 10:42
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Короче - волос с тензодатчиком в одном флаконе.
Волос от влажности меняет длину - тензодатчик меряет микроперемещение))
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
31.07.2013, 10:45
Сказал спасибо: 117
4712357482, это будет еще более сложно и ненадежно.
Да и влажность таким образом будет измеряться абсолютная, а не относительная.
31.07.2013, 12:07
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Лет так ..10+ назад читал даташит на какой то датчик влажности от Филипса. Принцип там был простой до безобразия: обычный RC генератор на логике. Но хитрость в C. Он сделан из пластиковой тоненькой решётки с двумя металлическими обкладками. При изменении влажности меняется диэлектрическая постоянная воздуха между обкладками. Причём практически линейно. Измеряя частоту генератора получаем влажность.
/Эйнштейн/
31.07.2013, 12:24
Сказал спасибо: 276
Простейший датчик влажности: коробка с поваренной солью.
31.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 3,763
Народ, снова в дебри поползли!
Мне не нужен датчик влажности, он у меня есть, и не один, я хочу понять принцип работы и процессы происходящие в датчике с отрицательной зависимостью от увлажнения!!
Читайте первый пост, пожалуйста!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
