15.08.2013, 12:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: схема управления электродвигателем лебедки.
Абсолютно правильное решение. Контактор здесь прекрасно сработает.
У Артема правда они очень дорогие. Дешевле найти со списанного оборудования. Износ при этом у них практически отсутствует.
Это обычно самолетные контакторы. Катушка у них на 27в постоянки. Берите только с контактами: нормально замкнутые +нормально разомкнутые (на переключение) для обеспечения реверса движка. Если будут сложности с покупкой, ищите знакомых на военных аэродромах или авиаремзаводах. У нас в городе лет 7 назад очень много старой авиатехники списывали и на радиобазаре тогда контейнер работал с такими штуками. Теперь правда уже его нет. Цены были по 10-15 грн за штуку.
15.08.2013, 13:02
Сказал спасибо: 919
Re: Схема управления электродвигателем лебедки
Все таки как я погляжу на этом форуме полным полно плюшкиных, собирателей мусора, искателей святого грааля и других веселых энтузиастов, не ищущих простых путей )))
За легкий пожарчик на миллиардной яхте можно запросто пойти на рыбалку. Правда, в качестве корма. Может быть надо подумать сначала, какой подход предпочитает автор? Может быть он в душе авантюрист и треск контакторов ему будет только в удовольствие?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...motor&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/WINCH-MOTOR-...7fe4c5&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Easyrider83; 15.08.2013 в 13:05.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2013, 13:07
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Собственно на водоплавающие объекты существуют те же требования как и для автомобилей. Т.е. самовольно изменять конструкцию низзя.
15.08.2013, 16:02
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Тормоза на автомобиле и якорная лебедка на маломерном судне - немного разные вещи, да и комумынахнужны. Якорь можно и руками, только неудобно, особенно в свежую погоду.
15.08.2013, 16:14
Сказал спасибо: 64
Easyrider83, какой-то Вы недобрый. То вместо якоря (плваучего?) то на рыбалку... А за дельные ссылки спасибочки. Судя по диаметру шпилек - оно. Попробуем подобное поближе поискать, чтобы с нашей поштой не связываться.
16.08.2013, 01:08
12 вольтовые пускатели стоят на каждом авто, они включают фары в авто.
А лампы дальнего света в фарахгдето 100Вт.
16.08.2013, 11:22
Сказал спасибо: 7
На бульдозерах ДЭТ-250, ДЭТ-320 есть контакторы ТКС 411 ДОД 400а, контакты :1 но + 1 нз. Катушка двухобмоточная - форсирующая и удерживающая 27 вольт, но работает и от 12 вольт
16.08.2013, 15:28
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
На дизельных LC80 (ландкрузер) стоят реле переключения питания стартера на 24в. У этого автомобиля 2 параллельно включенных аккумулятора в обычном состоянии. При подаче управляющего напряжения на обмотку этого реле (12в) происходит последовательное соединение этих аккумуляторов. Выглядит внешне как втягивающее реле от классики. Крепится на кузов 2мя болтами.
17.08.2013, 14:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
astrut какая модель лебедки? если нужно могу выслать родной контактор.
17.08.2013, 15:26
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Vasily_
Спасибо. Завтра попробую сфотографировать родные контакторы, их там два, и лебедку сверху. Возможно и до движка доберусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
