18.08.2013, 19:33
Сказал спасибо: 295
Re: Как отключить один из процессоров
Сообщение от locik_1
появилась мысль что одна из досовских прог-мм виснет в ХР
DOSBOX не подходит?
18.08.2013, 19:33
Сказал спасибо: 168
работает по пост 8.15 минут не зависла.до этого зависала через 15сек-3минуты.
спасибо.запускаю пиф файлом.подскажите пож. какие настройки сделать в пиф файле чтобы программа запускалась с поддержкой 1 ядра.в нем свои autoexec и config.может в них
какую то команду поставить.
Последний раз редактировалось locik_1; 18.08.2013 в 19:36.
18.08.2013, 19:39
Сказал спасибо: 168
estet, пробовал.не помню что но не понравилось.устанавливал также
на virtualbox 1.6.6 тоже не понравилось.для быстрой работы приходится
уменьшать точки до 1152 что совсем не радует.да и запускать каждый раз тоже
не радость.
Последний раз редактировалось locik_1; 18.08.2013 в 19:42.
24.08.2013, 01:49
Сказал спасибо: 99
DOS программа по своей сути - однопотоковая. Винда не может распределить её единственный поток на два процессора. Ищите причину в другом месте.
Например - слишком быстрый проц. Была такая ошибка в TP7 программах, использующих модуль crt. Там возникала ошибка деления на 0 на быстрых процессорах.
Ещё как вариант - плавающая частота процессора.
Очень большое количество памяти. Помню, игра NFS для DOS не запускалась на компе с 512 (или 1024) МБ оперативки. Убираешь планку - на 256 МБ - спокойно работала. Причём память хорошая.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 24.08.2013 в 01:53.
25.08.2013, 17:01
Сказал спасибо: 168
установил в boot.ini дополнительный пункт.загружаю ХР с 1 процессором.
pcad8.5 работает.пока не работает ввод русского текста.в чистой дос работает.
может модули KB KB16 блокируют работу keyrus.
25.08.2013, 19:07
Сказал спасибо: 99
Смотри в сторону config.nt, autoexec.nt. Ну и .PIF файл настроить (память там и всё такое).
26.08.2013, 19:37
Сказал спасибо: 168
pif файл пробовал настраивать по разному.config.nt и autoexec.nt в нем свои указаны.
.в них пути и настройки.пробовал отключать дополнительные текстовые службы.
KB16 и другие все равно загружаются.смотрю через mem.подзабыл что такое crt.
Последний раз редактировалось locik_1; 26.08.2013 в 19:49.
27.08.2013, 02:34
Сказал спасибо: 99
Попробуй параметр DOSONLY в config.nt. Хотя у меня и без этого русификатор работает.
Переключение - левый шифт / правый шифт.
28.08.2013, 09:09
Сказал спасибо: 168
dosonly сразу поставил.не помогает.эта программа русифицирована очень
примитивно.вместо букв нижнего регистра установлены русские верхнего
регистра.поэтому алфавит не надо переключать.но KEYRUS или подобную
надо.чтобы были русские шрифты.если набирать в нижнем регистре то вводятся
русские,если в верхнем то английские.и те и другие заглавные.
28.08.2013, 19:01
Сказал спасибо: 99
Что это за программа? Нужно ли на неё тратить своё время?
P.S. Хотелось бы посмотреть ) Прикрепите или выложите куда-нибудь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
