23.08.2013, 05:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Измерение температуры автомобильным датчиком
Классическая схема ощупывания термосопротивления предусматривает и второй канал - для измерения и компенсации отклонения величины напряжения питания, подаваемого на делитель с терморезистором. То есть понадобится ещё один вход АЦП.
23.08.2013, 05:54
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Если терморезистор запитан стабильным током - хватит одного канала.
23.08.2013, 06:22
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от rootech
Обычный термодатчик от жигулей или от волги, уаза...
Раз пошла такая пьянка, то вставлю 5 копеек. От Волги (точнее для моторов ЗМЗ) термодатчики другие. Там стоит не терморезистор, а калиброванный термостабилитрон с линейной характеристикой и крутизной 10 милливольт на градус. И напряжение стабилизации на датчике в вольтах получается равным значению температуры в градусах Кельвина деленной на 100. Т.е. примеру при 0 градусов напряжение на датчике будет 2,73 В (273 гр. Кельвина * 10 мВ), а при +30 напряжение будет 3,03 В (303 * 10 мВ). Для пересчета в привычные нам градусы Цельсия измеренное напряжение умножаем на 100 и из полученного числа вычитаем 273. По-моему с таким датчиком куда проще обрабатывать показания.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zznovv за это сообщение:
23.08.2013, 10:59
Сообщение от zznovv
Очень годные 5 копеек.. Огромное спасибо.
23.08.2013, 13:18
Сказал спасибо: 68
Ага, в принципе они самые, только в металлическом резьбовом корпусе и в двухвыводном исполнении.
Еще немножко параметров: для датчика температуры 19.3828 ток питания 1,5 мА.
23.08.2013, 14:21
Сказал спасибо: 16
Я вот так и не понял, почему именно автомобильный датчик нужен. В принципе можно сделать датчик самому. Либо терморезистор взять, либо кремниевый диод или цепочку диодов, либо катушку из тонкого медного провода - да что подойдет в данном конкретном случае. Потом берем подходящий металлический болт, высверливаем в нем глухое отверстие и на эпоксидке вклеиваем то что будет нам служить датчиком температуры. И потом такой датчик можно будет вкручивать в нужное место.
23.08.2013, 15:01
Сообщение от Storag
Не, лучше деревянный или пластмассовый.
Сообщение от Storag
А вот тут молчать, господа гусары!
23.08.2013, 22:14
Сказал спасибо: 706
Сообщение от akegor
Сообщение от Storag
Деревянный датчик в виде чёпика можно и забить.
23.08.2013, 23:22
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
И мои 4 копейки:
- когда на "Джете" навернулся родной, высверлил все потроха и на термопасту загнал 18Б20, в салон 628 пик для контроля, даже без транзисторов по разрядам. Достаточно. Правда, термостат на борту, если автоматика с эл. обдувом, трохи голову поломать с исполнителем пришлось бы.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
