27.08.2013, 13:56
#11
Сказал спасибо: 65
Re: Монтаж корпусов DPAK, D2PAK
Если есть нижний подогрев, это здорово, а вот с применением фена для припайки не соглашусь - он нагревает значительно медленнее, да и соседние деталюхи греет, что не всегда хорошо. Паяльником - быстро и именно то, что нужно паять.
27.08.2013, 14:02
#12
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
То комар1971."...1/8″ from case for 10 seconds"-Расстояние от корпуса,при отпайке, сопла,при Т=260 град.,в течении 10 сек.имхо...ДПАКи паяю 40Ватткой(фиксирую жалом+выставляю пинцетом) и пару/тройку сек "приглаживаю" феном(с ж.флюсом,естессно).
27.08.2013, 14:03
#13
Сказал спасибо: 165
Я вот по другому делаю... Может и не правильно, но косяков у меня не было ещё. Залуживаю металлическую часть корпуса в той части где она припаивается к площадке платы и ладу жирную каплю припоя на самой плате, затем грея феном каплю на плате, кладу корпус транзистора... 7-8 секунд и транзистор под собственным весом укладывается на место... Ну и напоследок припайка двух оставшихся выводов.
27.08.2013, 15:08
#14
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Без фена можно паять таким жалом - http://masteram-online.ru/ru/Solderi...PX-60RT-5K.php . На плате должно быть немного (достаточно простого лужения. Не "сухого") припоя. По желанию можно капнуть немного флюса. Кладёте транзистор, греете таб с открытого торца. Лично я ставлю на 300 градусов. И греете пока припой не потечет.
Снимать транзисторы без фена категорически не рекомендуется - отваливаются вместе с дорожками. Всегда. Либо можно разломать и выпаять частями - плата при этом не страдает.
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.08.2013 в 15:10.
27.08.2013, 16:55
#15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Wiza_
По желанию можно капнуть немного флюса. Кладёте транзистор, греете таб с открытого торца. ...
Да, да, именно об этом я и писал в #8, только жало - обычное.
Сообщение от Wiza_
Снимаю без фена, паяльником. Дорожки не отваливаются, никогда.
Последний раз редактировалось tempora; 27.08.2013 в 16:59.
27.08.2013, 17:26
#16
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
готовы галстук съесть? иль 100$ пожертвовать? отпаиваю без повреждений внешних/внутренних/плат
27.08.2013, 18:40
#17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от jump
Стоп . Базар об чем, точней об ком ?
То что jump топором феты с материнок сдувает и не сомневаюсь .
Если речь об абстрактном нубе - то готовь свой любимый кетчуп и снимай поедание галстука, ибо почти 100% гарантирован отвал дорог.
Осторожно , злой кот
27.08.2013, 18:50
#18
Сообщение от Андрей К
Нельзя залуживать брюхо. Термоудар - металл брюха расширяется мгновенно, кристалл медленней, корпус ещё медленней и деформации...
Смазывай под брюхом слабоактивным флюсом, ЛТИ хотя бы, и припой сам заползет даже вверх по металлу брюха
Сообщение от tempora
Я примерно представляю, какие тепловые перегрузки испытывает несчастный кристалл... Только, пожалуйста, никогда не паяйте ничего сложнее транзисторов - микросхемы в корпусе с брюхом например... Пожалейте их...
Паять детали с паябельным теплоотводом можно только феном/ИК или другим объемным способом. Термопрофиль придумали не трусы, и его нужно соблюдать. Своих работников оставляю без оплаты вообще, если замечаю нарушения термопрофиля - уже много раз натыкался на деградацию параметров серьезных микросхем - типа 24-битных аудиокодеков, скоростных АЦПшек...
27.08.2013, 19:06
#19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Однозначно. Нижний подогрев просто прелесть, а jump пусть топором паяет...
27.08.2013, 20:27
#20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
Ой, мляааа... ну, где ж вы раньше-то были?!
Хотя, постойте - может мне повезло и это транзистор? :
Скажите мне, что это транзистор, а-то, я ж сон потеряю!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
