29.08.2013, 21:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вроде проблему нашел, если завтра решится, скажу и покажу
p.s. это если делать с приборного корпуса скворечник - это будет вилла
29.08.2013, 21:41
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
мы заинтригованы. будем ждать.
30.08.2013, 00:13
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
А что за прикол, в схеме и перечне не могу найти номиналы С191 и R521, где их втулили? На плате есть! И что за диоды - один такой другой такой, или они одинаковы?
Добавил фото и показал.
Последний раз редактировалось seg2007; 30.08.2013 в 11:55.
30.08.2013, 15:57
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Все транзисторы проверил, все рабочие! Отключил от трубы (пластины горизонтальные) пальцами по ним луч растянулся - появилась полоса ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) значит, остались 04КН009, 133ЛА8 и релюшки РЭК23 проверить
Последний раз редактировалось seg2007; 30.08.2013 в 15:59.
30.08.2013, 16:05
Сказал спасибо: 556
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Все транзисторы проверил, все рабочие! Отключил от трубы (пластины горизонтальные) пальцами по ним луч растянулся - появилась полоса значит, остались 04КН009, 133ЛА8 и релюшки РЭК23 проверить
стоп! я правильно понял, от удара пальцами по элементам всё наладилось? так это же непропай в чистом виде или отслоение фольги текстолита от времени. нет?
30.08.2013, 16:16
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Та, нет не правильно поняли, отключил горизонтальную развертку, пальцами по выводах трубы
30.08.2013, 22:44
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
31.08.2013, 02:07
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Луч по вертикали смещается!
На 1 мин. 26 сек. видео вы смещаете луч по горизонтали.
На схеме усилителя Х я вижу коммутации входа с помощью реле и логическими сигналами через пару инверторов на коммутатот МС34(лист 8 разъём Ш96). Переключатель Шкала-0-Метки. Стр. 30 ТО. Возможно, что сигнал пилы с развёртки просто не попадает на вход усилителя Х. В одном состоянии логического сигнала на вход приходит сигнал меток, в другом - пила. Возможно, сигнал коммутатора застрял в одном положении - на метках. Надо искать другим осциллографом.
31.08.2013, 05:28
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Смотрите генератор (выдающий частоту) горизонтальной развёртки, не знаю на чём он там собран, но долго так ЭЛТ не мучайте, "пропалите" дырку по центру эерана, в смысле люминофор перестанет светится. А горизонталка, кстати как тут и сказали, вполне возможно и не работает из-за плохого контакта в переключателе развёртки (частоты). А может и генератор "кирдык" сделал.
31.08.2013, 07:44
Сказал спасибо: 141
Re: Ремонт С1-108
seg2007, Кажется на осцилле должен быть регулятор смещения по горизонтали.
Покажи как он работает
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
