Закрытая тема
Непрочитано 02.09.2013, 19:04   #11
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кулачковый патрон
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
мне главное зажать ее и желательно по меньше биений. думаю лучше сходить к токарю, узнать как в токарных станках крепление и как все это устроено
За 35 лет работы токарем идеально круглой трубы не встречалось.Даже калиброванные трубы имеют отклонения от оси.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 12:18   #12
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Есть бредовая идея. Вместо патрона на планшайбу приварить три треугольных пластины. Можно будет быстро устанавливать трубы любого диаметра, только регулировать высоту опорных роликов (а это в любом случае придется делать), поддерживающих трубу. Долго думал как прижимать трубу к планшайбе. Можно опорные ролики поставить под небольшим углом, и тогда они при вращении будут толкать ее в сторону планшайбы. Как смог по-быстрому набросал в Paint.
Миниатюры:
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 03.09.2013 в 12:23.
AnatolyN вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 15:52   #13
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
А когда дотолкает до упора вывернет ролики или счешет наружную поверхность трубы или даже согнет трубу если растояние между роликами и патроном будет достаточным.
К томуже невозможно точно спозицировать изза колебания внутреннего диаметра трубы.
Чтобы давать вам советы нужно чтобы вы сказали конструкцию станка и примерное растояние между патроном плазмотроном и придерживающими валиками.
E97 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:11   #14
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Е97. Как я понял при плазменной резке труба вращается очень медленно и к тому же для разрезания нужен всего один её оборот и ничего не успеет "счесаться", в конце концов эти три ролика могут быть обрезинены..
Под словом толкает я имел ввиду прижим трубы к острым углам пластин планшайбы.
И какая разница в позиционировании этой приспособой или кулачковым патроном - если труба кривая.
Зато быстрая установка труб разного диаметра и их самоцентровка.
P.S. А ответы на ваш последний абзац должен дать ТС, а не я.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 03.09.2013 в 16:13.
AnatolyN вне форума
Закрытая тема
Патрон к мини-дрели K-Vladimir Делимся опытом 20 14.03.2009 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
