Закрытая тема
Непрочитано 31.08.2013, 15:09   #11
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллятор TMR1 PIC16F886 отстает при батарейном питании
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
47 пФ-меня выручало не раз...
А ето как ? С резистором или без ? разница сериозная
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 15:13   #12
3d cube
Сказал спасибо: 89
The Timer1 oscillator is identical to the LP oscillator.
написно DS41291G-page 82 параграф 6.4 второй абзац
Аууу на Луну
Последний раз редактировалось 3d cube; 31.08.2013 в 15:16. Причина: описка
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 16:11   #13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Именно для этого контроллера даташит влом было открывать, но в других вот:
Миниатюры:
Название: Буфер обмена-2.jpg
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
3d cube (31.08.2013)
Непрочитано 31.08.2013, 16:55   #14
3d cube
Сказал спасибо: 89
Спасибо любезный человек !
А то 5 лет с кварцами дела не имел. Все на внутренних делаю, Совсем задубел
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 20:01   #15
3d cube
Сказал спасибо: 89
В даташите на кварц конденсаторы не указаны, но как ни странно на сайте магазина сказано 12,5пФ. Совсем случайно заметил
Вчера поставил 12пФ. Потребление упало на 1мкА, размах напряжения на ноге T1OSO с 1,06V упало на 1V при 3V питании. На осциллографе С1-94 при автосинхронизации сигнал размазан. При ждущей с трудом получается четкая картинка. Щуп 1:10 10пФ. Мерял на ноге T1OSO
Осциллятор стартует с 3,2V, останавливается при 2,1 Здесь может BrownOut вмешивается. По идее перед входом в слип отключается, да черт знает.
За день начали спешить на 2 сек. Поставить чтоли 15пф. Может начнут идти точно Если точность хода есть фактор правильной подборки конденсаторов
Последний раз редактировалось 3d cube; 04.09.2013 в 20:04.
3d cube вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 21:09   #16
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Вы добавили к собственной ёмкости кварца достаточно большую величину, как могла резонансная частота остаться неизменной? При этом, уход частоты составил всего 2.3e-5, вполне нормальный результат.
tempora вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 22:49   #17
3d cube
Сказал спасибо: 89
Вобщем цель не пахать поле впустую. Али 15 али 12 пФ.
Да неплохо самому постичь истину.
Не все подносится на траелке. С каемочками.
3d cube вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 22:54   #18
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Если автокоррекию делать лень - гляньте как кварц подключали в часах "электроника"
Wiza_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:42   #19
Eddy71
Аватар для Eddy71
Раньше в часах рядом с кварцем на плате КПЕ стоял 5-15пФ. Я после армии часы паял, ох и накрутился тогда КПЕшек, получая на частотомере циферку 32768..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:41   #20
3d cube
Сказал спасибо: 89
Программная коррекция хода имеется. +-50 секунд с шагом 1 секунда. Для часовых кварцев меньший шаг думаю не стоит делать.
Вчера уход был + 2 секунды, сегодня + 8. Конденсаторы заменил на 15пФ. Быстро-быстро.
На осциллографе картинка четкая. Не дрожит, вообще.
Eddy71, послушался бы я Вас раньше, да мазохизм одолел.
Здесь есть очень старая пословица:
-Почему у волка спина здоровая ?
-Потому что сам делает свою работу
Да и время есть, друг не спешит, знает меня. Всегда придумаю что доделать.
Сей контроллер изначально предназначался для управления модулями http://www.meanwell.com/search/ldd-hs/LDD-HS-spec.pdf Тоесть ШИМмировать их. 4,5 евро за штуку, по 5 каналов сумма не так и сероизная, да экономия экономична + монтаж упрощается.
Можно и светодиоды через мощный резистор последовательно. Цена замены выходных транзисторов BC817 на AP2334GN четверть евро.
Защита от короткого замыкания выходов имеется изначально. Надбно только сие хозяйство довести до ума
3d cube вне форума
Закрытая тема
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
