15.09.2013, 14:44
#11
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Re: печатную плату в электрическую схему
kreking, спасибо, попробую, может, и вариант...
Сообщение от _guardianangel
По фото - это требо слишком узкому рынку потребителей.
Да ню! Проще мозги морщить, как все! А где же стремление пользоваться плодами прогресса?
Последний раз редактировалось akegor; 15.09.2013 в 14:47.
15.09.2013, 15:11
#12
Сказал спасибо: 21
Сообщение от akegor
Ню, ню ... Схема с печати обычно копируется так. Составляется таблица из усех позиционных обозначений - хоть родных, хоть своих - главное что бы каждое обозначение было уникально в данной схеме. Причем каждому позиционному обозначению выделяется столько граф сколько у него выводов. Графы выделяются и по вертикали и по горизонтали. Далее точки соединения отмечаются на пересечениях граф - по сути создается netlist. Далее он скармливается программе имеющей библиотеки. Та по таблице соединений рисует схему.
15.09.2013, 15:26
#13
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
Будем мозги морщить, а что делать ? Я всегда морщу физиономию, когда вижу криво нарисованную схему, которую "читать" тяжело. Так, что, даже после программной прорисовки схемы её придётся долго доводить до ума, а это уже творчество, компьютеру пока неподвластное...
15.09.2013, 16:04
#14
15.09.2013, 16:55
#15
а если её в мультисим или протеус закинуть
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
15.09.2013, 16:56
#16
между схемой и платой связующее netlist... В теории
Т.е не важно вы нарисовали печатную плату, или схему -- в любом случае связь между ними это список соединений точек выводов элементов -- в одном случае это будет связь точек корпусов, в другом связь точек выводов обозначения на принципиальной схеме.
так что если вы методично (по Altium Designer)
1) накидаете на схему элементы без связей
2) создадите по ней плату (без разводки), подвигаете элементы до совпадения с физической печаткой, а потом протянете line нарисовав дорожки
3) Design›netlist›create netlist from connected Cooper
а потом по подобию из FAQ перенесете связи в схему -- то в теории все должно работать... Но у меня не сработало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ругается на ECO настройки проекта...
Мож кто возился с синхронизацией "наоборот" и отзовется...
Вопрос: Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist) ?
Ответ:
1.Создаем Netlist в формате Tango
2.Создаем проект печатной платы в Altium Designer
3.Добавляем в проект созданный ранее Netlist и новый файл платы (пока пустой)
4.Подключаем (или добавляем в проект платы) библиотеку, в которой содержатся нужные корпуса (идеальный вариант - создать библиотеку в начальной программе для компонентов данного проекта и импортировать ее в Altium)
5.Открываем плату и делаем Project -› Show Differences, включаем галку Advanced Mode и выбираем слева плату, справа Netlist, Ок
6.В списке показаны компоненты и цепи для добавления в плату, нажимаем правой кнопкой на список и выбираем UpdateAllIn -› PCB Document
7.Далее Create Engineering Change Order и, в появившемся окне, Execute, если все ссылки верны, все заработает!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
